Most került hozzám ez a készülék, azzal a hibával hogy nem indul. Szétszedve kiderült hogy a sorban 680nf/400V rossz, ezek után meg nagy volt a sorméret, és szervíz menüben sem állítható. Átmérve találtam egy 4,7uf/63 elkot, ami zárlatos volt, és mellette 4r7 ohmot ami szakadt, de csere után sem lehetett állítani. Ezek után mértem a STV icén a feszültségeket, és a 11 lábnál nincs semmi, de zárlatot sem mértem, kiemelve sem volt semmi fesz. Az lenne a kérdésem, hogy az ic állítja elő itt a feszültséget? Igaz most ment tönkre az icém, mert durrant benne a 12V-os 470uf elkó, és azóta vízszintes csík van a készüléken. Valaki beszerzési helyet tud?
Tegnap megjött a tekercs, ma összeraktam és még kicseréltem a CD10 kondit. A szerviz menüben beállítva az értékeket, délután hibátlanul működött. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Sikerült icét szerezni, most az eredeti hibánál vagyok. Nagy a sorméret és nem lehet szabályozni, de most vettem észre, hogy az LD01 tekercs meg van pörkölődve. Tegnap rendeltem meg, ha megérkezik akkor majd írok a fejleményekről. Annyit még hogy a tápfeszültség 145V, ez van a rajzon is.
Okvetlenül cseréld a CD10 (390-680nF) sorcsatoló kondit (akkor is, ha jónak méred).
Az égett tekercset újra kell tekerni.
Az EW fokozat kimenetén a DD22 (36V) Zener?
Az STV9306 lábain mérhető üzemi feszültségek?
Fülesmester
Első nekifutásra most kellene szereznem egy STV icét. A cserélt alkatrészek a következők:CD15 (680nf), RD13 (4,7K), CD06 (4,7uf ez zárlatos volt) , RD39 (4,7R), és utoljára a CD20 (470uf ez pukkant egyet) és azóta nincs eltérítésem. Pedig előtte néztem több órán át, és semmi gond nem volt, vagy azért ugrott el mert ki volt emelve a 11-es láb? A CD10 miatt nem volt meg a 12V?
Szia, sziasztok!
Te figyu má! Ha pukkannak az elkók, mint szilveszterkor a petárdák ott biza gond vagyon! Az a tápi bizony ki akar szaladni a világból! Nem kellene kezelésbe venni?
Vadászom Utamból Kotródj! (Fekete István)
Na igen, DP61 TL431 hibája, vagy a rámenő RP64 osztóellenállás megnyúlása esetén szalad meg a táp, 115V, vagy 145V-ra kell beállítani a potméterrel.
Jelen esetben (feltételezem), a 12V-os táp szűrőkondija CD20 470uF hibásodott meg.
Ez a sorkimenőről kapja a feszt, nem jellemző az elhalálozása.
Szia.
Hogyha az alkatrészek poziciószámát közlöd, könnyebben lehet követni az eddigi észrevételeidet.
Feltételezem, a képeltérítő ID21 STV9306 IC 11. lábánanak fesz. értékét kérdezed.
Ez az EW szabályozását végzi, kb. 16V-ot kellene rajta mérni.
RV39 15ohm 2W-os ellenálláson (rajzokon nincs bejelökve) keresztül a DD03 booster diódára megy, feszt innen kap, sorvég hiba esetén gyakran megszakad.
Még lehet zárlatos a DD22 33V-os zénerdióda, v. maga az IC
A kis-HQ-nál várják az érkezését.
Szia Csepi!
Az RD39-re gondoltál?
Csatolmány!
Ezen keresztül dolgozik a modulátor diódára az EW fokozat.
Ezt az ellenállást CD10 átvezetése szokta leamortizálni.
Fülesmester
Szia Fülesmester, köszönöm a kiigazítást.
Találtam olyan rajzot amelyiken egyeznek a számok a leírtakkal.
Már csak Pásztor kollegára várunk, hogy mire jutott.
