Ez a készülék nem indul el készenlétből, táp icét kellet nála cserélni, mást nem találtam benne, sorvégtranzisztor jó, tápfeszültségek : 7V, 7,5V , 10V , 100V, mi lehet gond, eprom nélkül sem indul el, proci adta volna be az unalmast? doksit milyet lehet letölteni, mert nem hasonlít egyik 11AK ra sem.
A M-es ic lábain nincsenek meg a feszültségek, úgy hogy zárlatos belülről, mert felvéve meg van a 12V. De így már nem kérik a javítás, mert nem éri meg a tulajnak. Köszi a segítséget.
Mint ahogy a kollégák is jelezték, A T2127-tel megegyező kínai chassis. Az ebben levő N201 M61208 IC belső stabilizátorral is rendelkezik. A pin55 lába a bemenő 12V-ot kapja a tápból, a pin33 lábán 8,7V, a pin39-es lábán 5,7V kell megjelenni. Amennyiben ezek nincsenek meg vélhetően hibás az IC. Amennyiben megvannak a feszültségek, úgy a V206, V207 áteresztő tranzisztorokat kell ellenőrizni, illetve, hogy valamelyik áron nincs e megnövekedett terhelés. AZ N802 SDA proci 2,5V; 3,3V feszültségeit, valamint az I2C bus adatforgalmát is érdemes leellenőrizni.
üdv
Elvileg ez is olyan:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=orion&megnev2=t2128&kategor...
Nem eccerű.
Ezt nézted már?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=&megnev2=J2127&kategoria=&k...
Üdv. Gyuri
Szia,
erről a típusról semmit nem találtam, de ha megadod az IC-készletet, akkor talán megoldható!
Üdv,
Oszi
