Abban kérném a segítségeteket, hogy van e valakinek Budapest vagy környékén olyan műszere amivel egy koax kábel impedanciáját le lehetne ellenőrizni. A kábeltévések használnak effélét. Vagy építhető e efféle teszter ami csak az 50ohm körüli tartományt mérné mert ezt kellene ellenőrizni.
Köszönöm Laci
Az elmut héten kaptam eggy ilyen mérőezköszt. Megnéztem a belsejét, és láttam azt a mester munkát ami a
készülékben van (főleg a potenciométerk). Ezért szeretnék vele megtanulni mérni. Amint a képen látható csak
német nyelvűt kaptam hozzá.
Előre is köszönöm a segítséget. Gyula.
Üdvözlet Mindenkinek!
Előszőr is elnézést kérek ha valamit rosszul tüntetek fel itt a forumon elöször csinálom.
A fent említett müszer savtartalmat mér. Szerkezetére nézve ez egy müanyag cső benne egy panel , egyik végén a mérőfej (leszedhető, a panelre tücsatlakozókkal)a másik végén a gombelemek A probléma vele az, hogy az elemnél az érinkezőknél a forrasztás elengedte így azokat ki lehet venni (így került hozzám) és csak úgy lehetne visszaforrasztani ha a panelt kihúzom a tokból. Hiába próbáltam többféleképp nem jöttem rá hogy lehet kivenni. Ebben kérnék segítséget :HOgy jön ki? Minden segítséget köszönök Üdv József
SZASZTOK!
Megfogadtam a tanácsot, új témát nyitottam.
Műszer mánia néven.
Abból indúlok ki, hogy a műszer az eggyik legfontosabb szerszám egy "eleltrós" életébe(legyen az viz-gázszerelő, vagy nőgyógyász).
Bevallom férfiasan...SZERELMES VAGYOK A MŰSZEREK-be!
Újabban sok ezzel kapcsolatos téma foglalkoztat.
Eggyike ennek a témának az lenne, hogy...
-adott egy szinúsz jelgenerátor, amelyen többállású kapcsolóval állithatjúk a frekvencáját, 300Hz és 160Khz között 7 értékben.
Úgyanigy állithatjúk az amplitúdóját is.
Kérdésem:
-miért változik az oscciloszkópon az amplitúdó, mikor a frekvenciát váltom....nem valami paranormális dolog ez?
Másik kérdés:
-Készitettem egy rf szondát, amelyel gondoltam mérem a paranormális látszatot.
Ijjesztő, de úgyan igy van ott is, vagyis változik a fesz érték mikor a frekvenciát váltom.
Több az annál, ehez a generátorhoz gyárilag a TERTÁ-ék csináltak egy műszert is, amelyel ennek a generátornak a szintjeleit mérni lehet decibelben....ráadásúl a műszer bemeneti ellnálását túdom változtani, de a végtelen skálán is úgyan ez a jelenség.
Harmadik kérdés:
-Valaki érthetően, szépen, tűrelmesen és szájba-rágva magyarázza már el nekem, hogy a szkóppal, hogyan határozzák meg egy jel feszűltségbeni értékét, ha ez változik a frekvencia fűgvényébe.
Teszem azt 10 Mh oscsilószkóppal egy 1kH-es szinúszos jell feszűltség értékét...tehát nem decibelben, hanem voltban.
Köszönöm varadi
