Üdv mindenkinek! Ezen a készüléken a hibajelenség hogy bedugom a készüléket, azonnal indul, jön a "horizon" felirat, led villog, majd 5-6 mp múlva készenlétre kapcsol. A készülékről indítva indul, "horizon" felirat, majd pár másodperc után eltűnik, háttérvilágítás marad, kb 10mp után leáll, majd indul újra, eközben a készenléti led villog folyamatosan. Kivettem a 25Q128- at egy 17MB140- ből bontottam egy másikat, bele raktam, a hibajelenség nem változik, kivettem beraktam az íróba, tartalom van benne, törölném, kiírja hogy törölve, de visszaolvastatva benne van az adat. Eredetit is próbáltam törölni azt sem törli. Kerestem egy szűz ujjat, üres, bele írtam az adatokat, visszaolvastatom, benne van. Gondoltam próba következik, töröltem az adatokat, törölte. Bele írtam még egyszer, be raktam a TV-be, nem indult vele, kivettem, be az íróba, már azt sem törli. Most van 3db 25Q128- am ami nem törölhető. Tehette tönkre a TV?
Átalakítotok egy tb 642-es horizontot kétnormássá,csak a képen jelölt tekercs hiányzik már.Anélkül is kéne működni-e?
A válaszokat előre is köszönöm!
Hi everyone
Did not find the service manual of this led 3D TV samsung UE55ES6570 SXZF.
Neither much info on the problem over the net.
We have at the bottom horizontal line, almost no colours and image is like ghosting, meaning when images move you can see lots of ghosting following the moving image, when cold also the menu letters are double.
It seems to go away when hot. More testing on this tomorrow.
16:9-es 66cm-es CRT TV bekapcsolva klattyog a relé, a B+ 145V-rol leesik 130V-ra, a BU melegszik, tehát le van terheve.40W Égôvel stabilan áll a 145V.
Ha kihuzom a Horizontalis elterito tekercset akkor beindul a TV nem melegszik semmi csak akkor fuggoleges vonal van. Ha lecsatolom az E/W tranzisztorra vezeto jelet akkor kb 3cm széles a kép majd 10-15sec alatt ugy felmelegszik a BU250AF hogy kiég. Leszedtem már az eltérito tekercset, de az vizualisan szépen néz ki, de 0ohm-ot mérek (egyszeru multiméterrel).
Amiket már probara csereltem:BU2508AF, meghajtoja BS270, 8.2nF/2kV meg a melette levo nagymeretu kondik, E/W tranzisztor BDW53B, környékbeli elkók, sajnos már vettem uj nagyfesztrafót is.Megmértem egy masik TV elteritojét ott is 0 ohmot mértem ebbôl gondolom az elterito tekercsem is jó.
Most megallt a tudomany..
