Üdv Mesterek!
 Szégyenkezek de nem találom a hibát.
Elvileg működik a némítás , de mégsem.
Asztalon nézem Labor táppal, generátorral hajtva 1kHz -n.
Egyszerű szerkezet, lehet hogy túl egyszerű is .
Csatornákat külön nézve is megvan a jelenség.
Csak Subwoofert használnak.
Hídba sokkal nagyobb lehet a koppanás.
Hozzám kivert biztosítékkal hozták.
Előző hiba ami volt a reklamáció előtt , hogy nem ment az egyik csatorna.
Oka  a funkció kapcsoló kontakt hibás ( szét nyomkodott volt.
Segítséget előre köszönöm.
Köszönöm mindenki segítségét.
Mindkét csatorna csinálta a hibát.Javításnál külön szoktam minden csatornát ellenőrizni egy Y jel szétosztással, egyben az erősítést is (nagyságát)ellenőrizni tudom.
Minden jó volt: feszültség értékek, stb.
Néztem Dínó általi Rimot kört is.
A rajz kissé más mint a gép.
Érték meglepett és a rajznak megfelelőre cseréltem.
Úgy nem indult , túl alacsony lett a feszültség.
Mivel mindkét csatorna tiszta és azonos volt , így végfok hibára nem gondoltam.
De mivel semmi hibát nem találtam, egyenként ellenőriztem a végeket , Bálint szerint alkatrészenként.
Minden tökéletes.
Minden helyére és szokás szerint lemostam a panelt javítás után.
Próba: és rettenetes csend, ki és bekapcsoláskor.
Ilyenkor szoktam k...a ideges lenni , mivel okozat nélkül szünt , meg a hiba.
És ha ismétlődik?
Köszönettel.
Üdv: Öreg Tom
Üdv Mesterek !
Talán nem jó helyre írta, akkor elnézést , módosítom .
PO4858517 , talán ez a típusa.
Rendbe raktam, de a képen látható fogaskerék , a lemez ki-be adását végzi.
Foghiányba szenved.
Esélytelennek vélem a beszerzését.
 Itt a tanyán valaki említette , hogy gyárt fogaskereket.
Vagy 3D nyomtatóval rendelkezik valaki ?
Méretet és fogszámot később.
 Tisztelettel: Öreg Tom
Üdv ! Egyenlőre megoldódott a probléma. Találtam egy CD mechanikába hasonlót.
        Igaz vékonyabb a nagy fogaskerék és a távtartót  is keresni kellett , működik.
Köszönöm a segítséget. Öreg Tom
Kérem kozakg, ne szóljon a topichoz!
Javítok egy autórádiót. Mc 13306 végfokot egy TA8184P hangproci hajt. Ha végfokot hajtom külön 2,2 u-keresztül jó. De ha hangporci bemeneteiről (2,19 pin)hajtom totál hangerőn kb. úgy szól mint egy jó fajta zsebrádió. A proci 8 V-ról megy.
 Raktam a hangproci bemenetére a csatoló elkok elé 80mVpp sinust. Alig jön ki a kimenetén az elkok előtt 5mVpp totál hangerőn Ilyenkor mi van?
Lehet hogy qka? Vagy mit nézek még meg?
Kösz
Kaptam egy ilyen kütyüt. A szakmai kíváncsiság miatt gondoltam, kipróbálom.
Szereztem ISO csatlakozókat, adtam tápfeszt minden szükséges helyre, de se kép, se hang.
Tüzetesebben átnézve, méricskélve, a tápellátás köréből hiányzik min. 3 alkatrész: Q120, Q16, IC1
Esetleg egy szervízkönyv vagy kapcsolási rajza volna-e valakinek?
Előre is köszönet.
Üdv: Sándor
