Volna rá érdeklődő?
Ha igen akkor holnap megnézem mi a típusa.
Pityesz
Ez a műszer nem mai darab, Hibái, hogy teljesen pontatlanul mér mindent, pl220V-nál 80V ellenállásmérés nem használható.
Csatoltam képeket. Kacsolási rajzot vagy egyéb szervízdoksit kérnék. Vagy ha van, konkrét tapasztalt.
Egyetlen Tranzisztor van benne felirat nélkül.
Üdv D Attila
A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
Sziaztok!
Az utóbbi időben olyan csodálatos műszerek kerülnek a kezembe amelyek feszültség nélkül és képesek mérni :-)(a Micronta jut eszembe).
A tárgybeli műszer, új állapotnak örül(teljesen karcmentes)és a következőt produkálja. Egyenfeszültség mérésnél, minden rendben, sőt jóval a tűrésen belül mér.
Próbáltam a váltófeszt mérni, a mutató meg se mukkant, felhomályosítás után ( váltófesz mérésnél táp is kell)újabb próbálkozás,abban a pillanatban mikor a "~" gomb lenyomásra kerül, old a védelem és a mutató maximálisan kileng, független, hogy milyen méréstartományba vagyok.
A tanyán fellelt rajzot nézve a D1-IC védelmi áramkört kizárnám mivel az SB1 mágneskapcsoló oldása után is fennáll a jelenség.
A következő a D2-IC orosz csoda, ha jól gugliztam akkor ez egy 741-es műveletinek a megfelelője. Ez lenne zárlatos ?
Holnapra van tervezve a műszer szétszedése, addig is jó lenne ha segítségetekkel tisztábban látnék ;-)
Mali
