Üdv kedves szakik!
Hozzám került egy Orosz ( szovjet) C1-59 (SZ1-59) típusú oszcilloszkóp. A felépítéséből gondolom, hogy katonai verzió lehet. Jó nagy darab, rack-ba rakható, és hátul is vannak bemeneti.
Méregettem benne a félvezetőket, feszültségeket. Találtam néhány kiszáradt, kapacvesztet kondit.
Cseréltem őket. Eredmény: egy darabig volt fény, jól fókuszálható, a benne lévő mérő jel( négyszög)
jól kirajzolódott. A függőleges helyzet kicsit mászkált, de kb. 2-3 perc múlva abba hagyta. A működése alapján úgy saccolom, hogy hosszú utánvilágítású cső van benne. Az utánvilágítási időt lehet állítani. Aztán találtam még kapacvesztett kondit. Azt is cseréltem. Most már nincs fény sem. :)
Visszaraktam a régi kondit, akkor sincs. Kellene egy rajz, vagy szervizkönyv.
Minden segítség jól jön.
Köszönettel: Mickie
Fenti készülék a sajátom, nagyon régen vettem, úgy tudtam rossz. Most elővettem, hátha jó lesz valamire. Úgy tapasztaltam majdnem tökéletesen működik, csak a kapcsolókat kellett kitakaritani.
Ezután szeretném használni, csak néhány csatlakozó, kapcsoló funkciójára nem jöttem rá.
(Fonetikusan irom, olvasni tudom csak nem értem. :) )
Előlapon: kétállású kapcsoló UROVEN SZIGNALA x1 és x0.1 állással.
Hátlapon: +-200V max. KONTROLL, négy csatlakozó (2 testjellel megjelölve).
egy csatlakozó csatlakozó-ábrával felé mutató nyillal (bemenet?), egy másik csatlakozó csatlakozó-ábrából kifelé mutató nyillal (kimenet?) közéjük irva MODUL. (moduláció?)
Egy kapcsoló VNES és VNUTR. állással SZMESENIE felirattal.
Egy certronics-szerű csatlakozó (24 pólusú)
Egy kapcsoló DISZT. és MESZTNOE állással UPRAVLENIE felirattal.
Négy kapcsoló vonallal összekötve ADRESZ KOP. felirattal.
Egy másik 24pólusú Centronics-szerű csatlakozó.
A készülékhez kapott elég gyenge fénymásolt doksit feltöltöttem. Sajnos eléggé hiányos. (Pihe légyszives néhány napig hagy fenn! Kösz!) A neten nem találtam még ennyit sem. A készülék használatát (ha jól értettem) a 8. fejezet tárgyalja, a szervizkönyv 72. oldalától.
Ha valakinek lenne jobb, teljesebb doksija kérem tegye fel! Ha valakinek volna annyi ideje hogy ezt a néhány oldalt leforditaná, nagyon megköszönném.
Köszönöm, hogy végigolvastad!
sanyika45
üdv: különösen Kolyától várnék egy kis segítséget
Van egy ilyen műszerem, amit csak bétamérésre használok.
Potmétereket kellett cserélnem benne, de szükségem lenne az adapter beállítási leírására, ha egyáltalán van.
Azért kedvelem,mert visszáramot is kijelez, bétát több méréshatárban mér.
Még egy kérdés, mi az IC helyettesítője?
Kösz, Bálint
Kinyitottam a szkópot, és nekiültem a doksinak. A tápegységből kimért nyolc dióda egyikének záróirányú ellenállása pár megohm volt, a többié 400 megohm körül. Emiatt az egyik hidat kicseréltem.
A hiba maradt. A hátfalban elhelyezett tápmodulból kivettem egy 1A-os biztosítékot, és a két kapcsoló tranzisztort. Az egyik 2T812A és KT812A névre hallgatnak. (RISZ16 modul T1 és T2) A rajz szerint ezek 2T809A lennének.400V 8A-es tranzisztorok. Itthon két BU508AF volt 8A-es tranzisztorom, azzal indítottam el a tápot.
Amíg az egység nem működik, 18W a fogysztása, ha beindul a teljesítménytranzisztoros fokozat, 230W-ot mutat a mérőeszközöm.
Ezek után visszapakoltam a készülékbe a tápot, és elndítottam a szkópot. 6-700W körüli fogyasztást mutatott a fogyasztásmérőm, s fény nem jött meg, de rövid idő alatt kiüttötte a 2db BU-t
A csatlakozó, amit szeretnék, a hálózati kapcsolóhoz vezető kábelen van. Javításkor elfoglalja az asztalom a szkóp, nem fér mellé a kiemelt táp, jó lenne egy segédeszköz. Hátha van valakinek elfekvőben.
