OROSZ USSR B3-38B SC
METER - SERVICE MANUAL
Type: (7Z)
332.0 KB
METER
Looking for similar orosz manual?
    OROSZ USSR B-338B SC B338B 338 B3 38B B3-38B
Relevant METER forum topics:
C1-99 Orosz szkóp
Sziasztok! A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért. Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom... A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba..... A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés. Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem. A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve... Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség? Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani. A segitségeket előre is megköszönöm!!!!! Űdv varadi
Régi orosz műszer 43102-M1 nem mér pontosan MEGOLDVA
Sziasztok. Ez a műszer nem mai darab, Hibái, hogy teljesen pontatlanul mér mindent, pl220V-nál 80V ellenállásmérés nem használható. Csatoltam képeket. Kacsolási rajzot vagy egyéb szervízdoksit kérnék. Vagy ha van, konkrét tapasztalt. Egyetlen Tranzisztor van benne felirat nélkül. Üdv D Attila
orosz hibás 50 megás szkóp
Sziasztok! Volna rá érdeklődő? Ha igen akkor holnap megnézem mi a típusa. Üdv: Pityesz
A 2д202р /2D202R/ (orosz) diódát mivel helyettesítsem? (Megoldva)
Sziasztok! Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát? Előre is köszönöm. üdv. Tropfehérke Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
