Sziaztok!
Az utóbbi időben olyan csodálatos műszerek kerülnek a kezembe amelyek feszültség nélkül és képesek mérni :-)(a Micronta jut eszembe).
A tárgybeli műszer, új állapotnak örül(teljesen karcmentes)és a következőt produkálja. Egyenfeszültség mérésnél, minden rendben, sőt jóval a tűrésen belül mér.
Próbáltam a váltófeszt mérni, a mutató meg se mukkant, felhomályosítás után ( váltófesz mérésnél táp is kell)újabb próbálkozás,abban a pillanatban mikor a "~" gomb lenyomásra kerül, old a védelem és a mutató maximálisan kileng, független, hogy milyen méréstartományba vagyok.
A tanyán fellelt rajzot nézve a D1-IC védelmi áramkört kizárnám mivel az SB1 mágneskapcsoló oldása után is fennáll a jelenség.
A következő a D2-IC orosz csoda, ha jól gugliztam akkor ez egy 741-es műveletinek a megfelelője. Ez lenne zárlatos ?
Holnapra van tervezve a műszer szétszedése, addig is jó lenne ha segítségetekkel tisztábban látnék ;-)
Mali
Egy nagy projekt keretében vásároltam egy ilyen szkópot, működik is, csak nem találok hozzá semmi leírást.
Műszaki paraméterei érdekelnének, esetleg kezelési utasítás.
Ha valakinek van róla infója, ne tartsa magában...
Előre is köszi:
Laci
Ahogy a címben írtam keresem a rajzát a képen szereplő sugárzásmérőnek. A típusa igazából ott van az elején de számomra értelmezhetetlen az orosz szöveg.Talán valami *OMOH?
A hátoldalán levő szöveget valahogy google fordítóval lefordíttattam az valami 100 az szorzásról ír az eredményben..
Na de itt többen vagytok akik értitek cirill betű, tőlem  áll távol..
A hiba: valaki már javítani próbálta cserélt egy tranzisztort bc182-re ez hajta a trafót ami csinálna az X×100V-ot a Geiger csöveknek na hát nem csinálja valamiért.
Illetve a kijelző csak 8.8.8.8-at mutat.
Van esély rajzot találni róla? Hasonlókat találtam de az mind 1 vagy 2 csöves és szemmel láthatóan nem egyeznek ezzel.
Köszönöm a segítségeteket!
Vettem a Vaterán egy C1-91 -es szkópot, és a 220V-ot két párhuzamos graetz egyenirányítja benne. Az egyik átütött. Ismeri valaki ezt a diódát?
Előre is köszönöm.
üdv.
Tropfehérke
Kaptam az Elektrofoknál 4db VS-6FL6 diódát (450Ft/db.) 600V6A, és a furat is azonos.
