A tavaly kerűlt hozzám egy túrkamentes, megvigyázott C1-99 orosz gyártmányú szkóp, megjegyzem hibásan....vagyis igy vettem 50 eúróért.
Most jútottam el addig, hogy méréseket végezzek benne....vagyis a nem működés okára rá jöjjek. Kétszer 100Mhz-es gondoltam megéri vele foglalkoznom...
A kapcsolási rajza meg van....bár nem a legjobb felbontásba.....
A kúllömböző részegységeiről csináltam A3-as másolatot, hogy könnyebb legyen a hiba keresés.
Első nekifútásra, a hálózati transzformátor 5-6 lábán nincs váltó feszűltség se!....ez arra ad következtetést, hogy az a része a szekűndér oldalnak, szakadt,....amiről végűl is Ohmi mérővel meg is győződtem.
A rajz szerint itt nincs nagy terhelés, mert védő(korlátozó 0.5W, 47 Ohmi ) ellenáláson keresztűl kisáramú dióda hidra van kötve...
Arra gondoltam.....megérné....feltéve ha csak ennyi lenne a baja,....hogy egy kisméretű trafót belzsúgoritsak a szkópba, amely ezt a feszűltséget állitja elő,....na de itt van a kútya eltemetve, mert....mennyi legyen az a feszűltség?
Két megoldás volna a számomra ennek megfejtésében,......ha közösen, a rajz segitségével, következtetnénk rá,.....vagy valakinek van egy ilyen szkópja és megméri....ami egyszerű volna, mert csak a szkóp felső részét kell eltávolitani.
A segitségeket előre is megköszönöm!!!!!
Űdv varadi
Sziasztok. Elromlott az oszcilloszkopom. Munka kozben tortent, egyszer csak eszrevettem, hogy fekete a kepernyo. Kikapcs, kis ido mulva bekapcs, es ujbol volt vizszintes vonal. 10-15 perc mulva ujbol eltunt a vonal. Kinlodva bar, de sikerult befejeznem a javitast, es eltettem a muszert. Most ujbol szuksegem lenne ra, de a bekapcsolast jelzo leden kivul nem tortenik semmi. Valami tanacsot kernek, merre keressem a hibat, mert szkop javitasban egyaltalan nem vagyok jartas. Koszonom. Udv.
Keresem az orosz C1-91 fiokos szkop kapcsi rajzát, kezelési doksiját, és mindent rola ami van.
Cserébe néhány EMG pl 1555, Philips, és pl c1-49, c1-64 rajzokat és doksikat tudom adni.
Egyébként érdekelne valami egyszerű, de jó vobler rajza is. ugy 100khz 1 GHz közt
üdv. juhjan@freemail.hu
Nagyfeszültséget kellene mérnem, osztót szeretnék csinálni, mekkora lehet a bemenő ellenállása a műszernek?
