Szép jó napot kívánok mindenkinek.
Van egy Siemens wxl 1220/10 mosógép ami csak mos és mos a végtelenségig.Ha kézzel átteszem hogy öblítsen vagy centrifugázzon akkor aszt külön megcsinálja,de programba akár rövid mosás akár hosszú mosás csak mos és mos.
Eprom tartalom hiba lehet.
Valaki találkozott már ilyennel?
A fent említett gép került hozzám. F2 E1, F9 E1, F6 E3, F6 E1 a hibatárolóban, a tesztprogram elindításakor ürít, majd pillanatra megáll, ismét ürít és F8 E1. Sajnos igen kevés időm volt még foglalkozni a géppel, viszont a korábbi fórumtémákat hasonló ügyben olvasgatva az optikai szenzort venném szemügyre, illetve a mostani hibakód alapján is ez tűnik ludasnak.
Ki tudom mérni ezt valahogy? A hibák különbözőek, váltó szelep, nincs víz, nincs ürítés, beragadt gombok. A szenzort kivettem, nem homályos, megtisztítom meleg vízzel és holnap próba. Motort kivettem, volt benne a turbinánál némi trutyi. Direktben ki tudom próbálni? NTC érintkezőkön szobahőmérsékleten kb 50 kohm-ot mérek. A váltó szelepet még nem néztem. Ha megrendelem a szenzort, és más is kuka, nem biztos hogy meg lesz javítva, akkor lesz egy jó szenzorom... :D meg kb 7000 deficitem :D Szép napot mindenkinek!
A címbeli felültöltős mosógép elindítva d07 hibát ír, ami a leírása szerint ajtózár. Hogyan lehet kimérni a zárat, hogy jó-e, vagy lehet elektronika hiba is?
Köszi.
Sziasztok , van egy CANDY Futura CDF 735P mosogatógép a szomszédomban .
Azzal kezdődött a projekt hogy nem volt rajta se kép se hang. Én nyitogattam az ajtót szétszedéskor (az előlapon található az elektronika is) kicsit durrant és elment az áram.
Megtaláltam egy hibát az ajtóátvezető kábelkötegbe sok ér már a végét járta . A durranáskor az az áramkör triakja lett zárlatos amelyiknek egy vákuum hang ment folyamatosan , ezt meg is találtam , átraktam egy nem használt áramkörböl , (Ebbe 6db ilyen alaktrész vanahogy láttam 2db rol nem megy kábel a csatlakozón) .
Se kép se hang a kábelköteg javítás után.
Ellenőriztem a hálózati feszültség meglétét a proci panelenm, ekkor gyanakodtam a kis tápon amit egy viper12 ic vel csináltak , kissé feketés volt az ic teteje. Cseréltem ezt azt rajta (soros 0.47uH tekercs szakadt , ic-t) és megy is villog kapcsolgatható a dolog.
Összeraktam elindítottunk egy programot amit használnak , ez 59perces , és a kétszámjegyes kijelzőn a visszamaradó időt mutatja elvileg. 57. percnél megáll a produkció , kb 25 percig csönd van utána leengedi a vizet és E8 hibát jelez. Ez a felhasználói papír szerint mosószer adagolással kapcsolatos. Tény hogy nem nyitja ki az ajtót .
Ma megpróbálom szemrevételezni ,hogy a mosószer adagoló ajtót melyik áramkör nyitja a panelon.
Használati:
http://www.hasznalatiutasitasok.info/download/file.php?id=7&sid=4841da50b35bae2df8ab3be13b16d823
Service manual megtalálható az oldalon.
Köszönöm az ötleteket előre is!
