Szép napot mindenkinek
A következő dolgot szeretném megérdeklődni. Mosógépünk lengés csillapítója igencsak megadta magát, a cserén kívül van e valami megoldás a feljavítására?
Köszönöm
Üdvözlök mindenkit
BEKO DFN 5610S típusu mosogatógéphez keresek eeprom tartalmat.
Természetesen egy kapcsolási rajz is jó lenne, de az eeprom a fontosabb.
Aki tud kérem segítsen.
Előreis köszönöm
ElektraBregenz WAF3740 mosógép időközönként kikapcsol. Mosást indítok, mondjuk egy hosszabb 95fokos, 2 órást. A gép szépen elkezd mosni és egyszercsak (kb. 0,5-1óra múlva) kikapcsol mintha a főkapcsolóval kikapcsoltam volna ("sekép se hang"). Ilyenkor hiába csinálok bármit nem reagál. Várni kell 15-20 percet utána lehet folytatni. Valami melegedésre gyanakszom, de nem igazán tudom hol álljak neki. A történethez hozzátartozik hogy ezzel a géppel már volt bajom, mikor is a benne lévő (külön kis panelon) Graetz híd nyáklapon elvolt égve a fólia.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnNUN1MUpQWXBCQjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnVHpmY1MtYVRfU00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQlJ4cVRRZS1xRDQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQmdOZlVkS0xiN3c/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
üdv.: G.
Megoldás:
Először is köszönöm mindenkinek a segítséget. Javítás menete a következő volt. Első körben kikötöttem az ajtózárat. Hiba nem oldódott meg. Átkondiztam, kicseréltem a táp IC-t. hiba ugyancsak jelentkezett. Rávágtam egyet a gépre idegességemben és észrevettem hogy reagál rá a gép. :) Kiderült hogy a főkapcsoló okozza a hibát. A saruk lazák voltak, ezáltal melegedett és belül megolvadt ami csak felmelegedés után jelentkezett. Ilyenekből tanul az ember. Köszi mégegyszer mindenkinek.
üdv.: G.
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám egy "EVO-II Low End" panel. Melynek a Q2 pozíciójában elszállt egy alkatrész. Szeretném tudni a nevét, a szerepét. Amit látni belőle "..86S" Azt vettem észre, hogy a panelon fel rajzolt beültetési pozícióhoz képest fordítva volt beforrasztva. De gondolom így a jó, mert több képet is kerestem róla, és mindenütt így áll.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
