Szép napot mindenkinek
A következő dolgot szeretném megérdeklődni. Mosógépünk lengés csillapítója igencsak megadta magát, a cserén kívül van e valami megoldás a feljavítására?
Köszönöm
2011, January 8 - 13:21
#1
Helló stevepapa!
A SINI-nél akcióba van márciusban,pillants rá,jó lesz az ennyi pénzért.
https://ishop.aswo.com/aswoShop/api/ShowArticleDetails?articleNo=8732270...
Egyébként nem EUDORA véletlenül a gép neve?
Üdv.Csongor
Szia
Az a neve, néztem én is nem drága. Mindkettőnek le van pattanva a dugattyú vége belül. Ha lenne ami csak kopott kitudnám javítani.
Üdvözlet !
Orczy.com on MLE904-es cikkszámon van 120N-os univerzális. Én építettem be eredeti beszerezhetetlen helyett már és jól működik a gép azóta is. Vidd el mintát és akkor össze tudod hasonlítani.
Szia
Köszi, megnézem.
Hello!
Háztartási boltokban lehet vásárolni kifejezetten e célra készült 'gumi' szőnyeget. (kb másfél centi magas)
Ebbe a mosógép kissé belesüllyed és nem veri le a csempét. :oke:
Remélem segíthettem, minden jót.
Szia
A csempe nincs veszélyben stabilan áll, csak nagyon hangos.
Otthoni tapasztalataim szerint azon is segít! :lol:
Ezen 2 lengéscsillapító segítene. Nem akarok rendelni addig míg biztosan nem lesz bontott, ha lenne ki tudnám javítani a régieket.
értelek :oke:
Szia.
Sajnos,a csere az egyetlen (helyes) megoldás.
Sőt,cserénél figyelembe kell venni a teleszkóp hosszúságát és "csillapítását" ami rá van írva (xxxN) N = Newton.
A mosógép típusát nem említed, de (például) a Bosch kínálatban biztosan találsz helyettesítőt.
Robi
Szétszedtem a gépet Sebac 499003201 120N tip. Lengéscsillapító leledzik benne, 24,5cm hosszú. Esetleg elfekvőben valakinek?
Köszi Üdv
Üdvözlet !
Milyen típusú a gép ? Lehet, hogy van hozzá utángyártott nem is túl húzós összegért. Vagy beszerezhető univerzális csak a hosszát és a csillapító erőt kell hozzá megnézni.
Szia
Ez egy Audora, nem tudom a típusát ki kell szedni a pultból. Nem egyszerű mutatvány, ezért puhatolódzom nem szeretném ha sokáig itt henteregne az útban. Több elképzelésem is van, de nem tudom hogyan állítsam be a csillapítási erőt.
Ui:Audora Österreich Edition ennyit lehet tudni róla hátul sincs egy betű sem Papírjai meg már nincsenek meg.
Ha szétszeded,és "O" gyűrűs akkor a cseréjével,és újrakenésével.még jó ideig elmegy!
Molnitron
Szia
Gondoltam, ha nem "o" gyűrűs de tennék rá? Jó lenne esetleg?
Hát előbb szedd szét, aztán majd meglátjuk.
Üdv.:Ckó
