Azzal a kérdéssel fordulnék hozzátok hogy van egy Elektra Bregenz WAF 7314 A típusú elől töltős mosógép. Hibája a következő: Bekapcsoláskor automatikusan lezárja az ajtót, bekapcsolja a szivattyút, a kijelzőn mutat 49 percet, és onnantól kezdve semmire nem reagál. Nem lehet programot törölni, és semmi mást! A pillanat stop gombra egy pillanatot reagál, de ugyan úgy megy tovább. Fűtőbetét, szivattyú, motor, szelepek jók!!! Mi lehet a baj???
A gép a jelzett hibát írja, és nem indul. Több esetben előfordult, de mire odaértem " megjavult " Ma is ez történt, a kifolyócső tiszta. Ennyit le ellenőriztem, viszont kódtáblát nem találok hozzá . Köszönöm a figyelmet!
Egy ismerősöm elhozta a mikróját, hogy nézzem már meg, mert nem melegít.
A micro típusa: Dimarson P70N17P-406B
Szétszedés után egy széttört kerámia ellenállást és egy zárlatos 24V-os zener diódát találtam benne. Diódát cseréltem. Az ellenállás 20W15R értékű lehet, de nem látszik pontosan a felirata, elhalványodott a melegtől és a törés is keresztülfut rajta. 200ohm fölötti értéket mértem rajta, gondolom megnyúlt az értéke a meleg miatt, mondjuk égésnyom nincs rajta. Valaki esetleg tudja milyen érték kell oda?
Ezenkívül milyen hibát keressek?
Nagyfeszültségű biztosítékot néztem, de nincs baja, magnetron nem tűnik hibásnak....
(Képeket később készítek a belsejéről, hátha egyértelműbb lesz a dolog.)
Sziasztok , sajátom , kiszabadítottam a főző egységet kezel működik , vissza rakva a préselés folyamán a legfelső ponton , nem tudja dugattyúba bele préselni az őrleményt , megáll és 2. led villog . Főző egység nélkül is mint ha a grider motor nagyon lassan menne , de ez nem biztos , nincs összehasonlítási alapom , a bekapcsolási tesztet is főzőegység nélkül megcsinálja ,vele már nem , mikrokapcsolók pozicionálása , meg a grider fogaskerekek rendben. A motor 6.2V kap , mikor szorul akkor le megy 3,5V és egy idő után tilt . Motor vagy elektronika ?
