Üdv' Mindenkinek. A hiba nekem nem jelentkezett, a gép aljában víz volt. Kitöröltem megy, nem látom csöpögni.
A gazdi szerint mindig vízhálózat izélgetés után jelentkezett, csapcsere meg ilyesmi, és csak sokadjára indult. Most meg már nem. Pedig de, most megy. Szóval mi lehet az FA 11?
Fenti gép megáll F07 kóddal. A mosás megy, eleinte csak néha nem centrifugált, most már nem is indul a centrifugálás. A gép nem nálam van. Mit kell rajta megnézni?
A tulaj járatta még egy darabig, aztán megszólalt benne a csapágy. Igen csúnya állapotban, apró darabokban esett ki belőle szétszedéskor. Eleinte nem volt hangja, de annyira úgylátszik fogta a gépet, hogy reklamáljon az elektronika.
Üdv: Jácint
Megtaláltak ezzel A szörnyeteggel.
A hiba először az volt, hogy rapszódikusan más más mennyiségű kávét főz.
Daráló felújítás, késcsere, főzőegység szétszedése, összerakása után, először E05 hibakóddal megált.
Ez a hibakód a víz érzékelő hibára utalt. De mielőtt szétszedtem volna, a gép készenlétből elnémult.
A víz érzékelőt szétszedve, a bent lévő hall elem totális szét rohadása volt tapasztalható. A vezérlő panelon okozott egy zárlatot, egy fet tranzisztor zárlatával kisérve.
Érdekes, mert a érzékelő lehúzása után a gép feléledt, de a szervizajtó kapcsolót nem érzékelte.
A fet csere után, elindult a gép, elkezdte a rendszert feltölteni vízzel, stb és a folyamat során E19 khibakóddal leállt.
A hibakód a nem túl részletes szervizdoksi szerint arra utal, hogy párás a panel.
Itt egyenlőre elakadtam, mert nem találok semmi olyan érzékelőt ami ezt érzékelné.
Sziasztok Javításra hoztak egy smsung BIG WASH Q1435V mosógép panelt.A panelon a 3 fázisú motor vez. ic van elszálva,a tip. STK621-015 tud valaki beszerzési forást. köszönöm
