Megtaláltak ezzel A szörnyeteggel.
A hiba először az volt, hogy rapszódikusan más más mennyiségű kávét főz.
Daráló felújítás, késcsere, főzőegység szétszedése, összerakása után, először E05 hibakóddal megált.
Ez a hibakód a víz érzékelő hibára utalt. De mielőtt szétszedtem volna, a gép készenlétből elnémult.
A víz érzékelőt szétszedve, a bent lévő hall elem totális szét rohadása volt tapasztalható. A vezérlő panelon okozott egy zárlatot, egy fet tranzisztor zárlatával kisérve.
Érdekes, mert a érzékelő lehúzása után a gép feléledt, de a szervizajtó kapcsolót nem érzékelte.
A fet csere után, elindult a gép, elkezdte a rendszert feltölteni vízzel, stb és a folyamat során E19 khibakóddal leállt.
A hibakód a nem túl részletes szervizdoksi szerint arra utal, hogy párás a panel.
Itt egyenlőre elakadtam, mert nem találok semmi olyan érzékelőt ami ezt érzékelné.
Én először a diagnosztika módban megnézném a hibaüzeneteket, és törölném az összes hibát. Ezt követően tesztmódban tesztelném a két bojler fűtését, közben lehet látni alul a bojlerek hőmérsékletét. Tesztben általában jelentkeznie kell a hibának.
Mellékelem az Aulika hibakódjait, mert a 19-es hibára vonatkozó megállapítást nem tudom hogy honnan vettétek.
Diagnosztika módban látszanak a bojlerek hőmérsékletei.
A Hiba is ott van, Kitörölve is ugyanúgy nem ment.
Hibakódként az E19-et írta indításkor, ami a szerviz adatlap szerint Párás készülékre utal, vagy elektronikai kapcsolat hibára.
Fejlemény: Most bekapcsoltam, "töltse fel a víztartályt" felirat fogadott. Valaki szerelte az éjszaka biztos :-)
Valahol az aljában van 2 érzékelő, de nem találom, nem azért mert vak vagyok,/kicsit/ de ahhoz robbantani kéne ez úgy össze van zsúfolva.
Azért a főzőegység motor mögé még megpróbálok benézni mi történik ott.
Tévedtem.. 5 perc után újra E19
Bemásoltam és mellékeltem a szervizkönyvből az Aulika hibakódokat. A 19-es hibánál én nem látok párásodásra utaló megjegyzést, pedig még a szemüvegemet is feltettem....
Áruld már el légyszi, hogy melyik Aulikás szervizleírásban szerepel ez a párásodásra utaló ok, mert nekem csak a 2012. júliusi Rev.00 kiadás van meg, abból másoltam ide a hibakódokat és abban ezt nem találom.
Milyen érzékelőt keresel a gép aljában? Ott csak a csepptálca/zaccfiók mikrokapcsoló található, a kazánokon van kettő klixon, és egy NTC.
A hibakódokat törölted, de azt nem olvastam, hogy a tesztben a hőmérsékletek hogy állnak akkor amikor a 19-es hibakódot írja ki a gép. Mivel az egyik NTC csati lehúzása után megváltozik a hibajelzés, az NTC-ket tesztelném a helyedben a tesztmódban. Ezt a hibakód változást korábban írtad, ennek utána kellene járni azért, hogy kizárd az NTC hibáját. A multiméteres NTC ellenőrzést lehúzott csati mellett kell ellenőrizni. Felfűtve valahol 4 kiloohm környékén van az ellenállása.
A vízmennyiségmérőn a Hall IC nagyon szép állapotban volt. Mivel ott az 5 volt jelen van bekapcsolás után, a korrózió okozhatott átvetetést. Ennek utánanéztél?
A mellékelt fényépeden a táp bal alsó sarkában található optókat átnézted? (Ld: Google: "zero crossing opto triac"). A 19-es hibakódra zero crossing hibát írnak a szervizkönyvben. Lehet optocsatoló hiba is. Az ULN is tud hülyeséget csinálni (az U1 és U10 oké?).
Ma kaptál jó instrukciókat a kollégáktól is (rögtön itt olvashatóak a hozzászólásom alatt -imrus101- mindigehes- varga jano). Nézz végíg így türelmesen mindent, és meglesz a hiba oka.
További jó munkát!
A hall ic okozott egy komoly zárlatot, úgy hogy a vezérlő panelon a Q11 poziciójú P-fet-et elvitte, de robbanás szerűen.
A hall csere után a gép elindult, viszont a szervíz ajtót nem érzékelte.
A panel átvizsgálása után , a fet csere után felébredt a masina.
Az elsö hidraulika feltöltés után, végigment rendesen, vagyis addig még a feltöltés ment, majd E 19 el megállt.
Minden ntc fűtőbetét, klixon átnézve. Mérve, teszt üzemben látni lehetett hogy fűtenek, mindegyik bojler.stb.
Megvannak a keresett érzekelök is, Azok is működnek.
A panelokat átvizsgálva nagyitó alatt, C31 kondi cserélve. IPA -val letakarítva a panelok.
Még mindig maradt a E19. Annyi hogy induláskor kiírta töltse fel a víztartályt, majd azonnal E19.
Kb 10 perc után, újra indítás, megint a víztartály ahogy kell, majd kb. 5perc és megint a hiba.
Most jelenleg Alap helyzetben van, nincs hibakód, próbálom összerakni, hogy mit csinál.
Valamelyik kezelési utasítás hivatkozik az E11 és E19-re párásság miatt, és újraindítást javasol...
Hali!
Fórumokban utánanézve az E19 hiba azt jelenti, hogy a hálózati nullátmeneteket nem tudja érzékelni a gép. Ez a jel a tápegységből jön egy szalagkábelen. Elképzelhető, hogy a vagy a kábel törött vagy a csatlakozóban nem érintkezik jól, mert kihúzódott vagy oxidált a csatlakozás.
imrus101
Átnézve.. mindegyik..
Ebben nincs szalagkábel... Vagyis van, egy 8cm-es .Mellette ugyanúgy egy 4.es csatlakozó, Ami a 24V viszi a vezérlöre.
Csak part szélről, egy másik saecobannezt úgy oldották meg, hogy a betápról járattak egy dupla optocsatolót ellenálláson keresztül, meg soros kis kondival.. ennek a tranziztr fele ment a uC panelre.
Vélhetően ebben is így van. Kukk meg, akár szkóppal, melyik opto csinálja ezt. Azt kéne a prociig nézni...
Köszönöm, még lehet ez is sorra kerül :-)
Van egy orosz oldalon egy javítás, az lesz a következő elvileg. a vezérlő panelon van egy 3.3V stab, A leiras szerint 3.1V volt a kimenő, és hasonló rapszodikus hibákat produkált a gép.
Ezen a panelon is megvan.
Hozom.
Tulajdonképpen philish/saeco.
F 19-es hiba - szoftverhiba / elektronikus kapcsolat hiánya (ellenőrizze a hurkot)
Nem lehet, hogy valahogy szivárgó áramot néz? Ki tudja hogy.. és azért párás, mert a fűtés, vagy valami más átvezet.. egy sütővel volt ilyenem. Nyafizott a pára miatt, aztán a fűtőbetét volt rossz... ;)
Igen gondoltam erre, végigmérve fűtöszálak stb.
Ha minden csatlakozo lehúzva a tápról és magáról a vezérlőpanelról, Akkor is E19.
Kivétel, ha a 2 bolyler NTC rajta van, akkor ha lehúzom az egyiket, Akkor E12 re vált.
Lehet hogy hideg van a műhelyedben. :) De jó sok hibát összehoztál ebből a rapszodikus adagolásból.
Nincs Hideg:-)
Ennek a gépnek ez volt eddig is a hiba..Rabszódikus működés. Több szervizt is megjárt már...
Most Addig eljut, hogy egy pillanatra kiirja töltsem fel a viztartály. Majd E19
Szia.
Próbáld meg jól lelégteleníteni.
Nem akad az úszó?
A hibakód megoldásának azt javasolja, "húzza ki és várjon 30 percet".
Légteleniti ez saját magát.
Tegnap este ota vártam 30 percet :-) radiátor mellet van.:-)
Ha elindul, akkor "Hidraulika feltöltése" felirat, és mindkét rendszert feltölti, ami látszik, mert a forróviz kivezetésén is megjelenik a víz, Utána a kávé résznél is.
Lehúztam a panelról minden csatlakozót, Akkor is E19.A gyanúm, hogy magán a táp panelen kell keresni a hibát.
Az Sup040R és ez nem ugyan az. És az elektronikáról semmi sehol. Még az oroszoknál se :-(
Nincs véletlen a primeren X2-es kondi, mert azok szoktak így szórakozni.
Kérek szépen fotót a panel mindkét oldaláról . Köszönöm Üdv Jano
Köszönöm
A C37 kondira milyen kapacitás van ráirva és milyen kapacitásúnak méred kiforrasztva ?
Szia! Kondi kicserélve....
Elsö inditáskor szokásos felirat, majd készenlétre kapcsol.újrainditáskor Már az E19 fogad, és felirat, hogy a hiba elhárítására próbálja újraindítani!
Ezt próbáltad már végig zongorázni?
https://www.youtube.com/watch?v=7DRy_7T8T30
Utána meg mutatja a vízkőtelenítést.
Igen! természetesen mindegyiket... a baloldali gombokkal a szervizmenübe lehet belépni.
Most pld nem engedi...A videon lévőt igen, de a gyári beállítás is megvolt... vizkőtelenítés is...
Utána pár kávé, és akkor adta meg magát. A panel javitása után elindult, kétszer próbálta a feltöltést, És utana kidobta a E19-et.
A képen levő alkatrész vajon mi lehet? véletlenul nem ez a páraérzékelő? Nem találok infót róla. Úgy néz ki mint egy infra páros.
Szia! Szerintem ez egy IR adó-vevő pár. Hogy most reflrxiós fénysorompó, vagy kis ablakon keresztül vezeték nélküli infrás diagnosztikához infraport, az kép alapján passz.
Valami........
Basszus hülye vagyok... :-) Tényleg infra.
A burkolaton ott van.. :-)
Az NTC-t nézted ? Mérd meg . Kb. 100 kOhm 20fokC-on.
Egyenlőre a panelban, de ott 12.9 Ohm.
Felfütve 6 kOhm .
Igen néztem.
Mindkét boyler 65K
Annyi változás van, ha az egyiket kihúzom, akkor a hibakód E12 -re változik.
Viszont van 2 elvileg valahol az aljában, egyiken sem mérhető semmi.
A panelen mérd az ntc ellenállását .
Ez szép!
0.68uF 310V
Mért érték:
395nF Esr=0.06 Ohm
