Gyárilag mivel vannak a gázcirkók primer hőcserélői lefestve? Vagyis mi az a szürke festék, amit gyárilag ráfújnak? No meg, hol lehet kapni?
Sorban takarítom a cirkókat a családbab, és ahol ez a szürke cucc lejött, zöldül a réz, rohad a hőcserélő. Stéoen kejön szódabikarbónával "szemcseszórva", de kéne a védekem rá
Mi ez a cucc, ami bírja a lángot, és tapad a rézre, és kapható szórópalackban?
Épitettem a minap egy labortápot szeretnék egy voltmérőt épitenni bele.
Nem tud valaki rajzot honnén lehet szerezni
Üdv mindenkinek!!
Van egy kapunyitó rádió egység ami azt csinálja,hogy ha jön egy kis hideg idő akkor nem hajlandó reagálni a parancsokra csak egészen közelről (1-2m),az egész ketyere fél éves,meleg időben kivállóan müködik, a koaxot ellenőriztem---jó,az antenna jól va be kötve,gondoltam megprobálom antenna nélkül,kötöttem rá egy kb-15cm vezetéket,azóta a kert másik végéből is működik minusz ezerben is.
Mi lehet a gyíkja vajon???
Valakinek van valami jó ötlete??
üdv sallaan1
Milyen GPS-t érdemes venni? Nekem nem tabletszerűség kell, csak az utat mutassa, de azt rendesen. 5 max. 5,5 coll átmérőjű bőven elegendő és lehetőleg élettartam térképfrissítéssel. Milyen márkát ill. típust ajánlanátok max. 50000 Ft-ig?
Köszi.
