Ha tud valaki kérem segítsen.
A készülékben nincs érmevizsgáló.
Van itthon másik (ami nem a sajátja), de nem tudom hova kell kötni. Ha jól tudom mechanikus érmevizsgáló volt benne ami két vezetéket zárt össze..
Képet töltök fel, ha szükséges.
husjoz
heló mindenkinek!
Van egy rakás a fenti mp3 lejátszóból, és mind vadi új, és mindnek ugyanaz a hibája: bekapcsoláskor lefagy. Kiirja az üdvözlő üzit és setovább. Ha bekapcsolom a HOLD kapcsit akkor azt írja ki hogy HOLD! de itt is lefagy. A PC látja, lehet írni, olvasni. Lehet vele valamit kezdeni?
Köszönet az ötletekért,ha van vaakinek.
garasjani
Szevasztok!!
Adva van 3 PIR mozgaserzelelo : egyik LM324-es IC-vel szerelt , a masik BISS0001-el mukodik.Az osszes kapcsolas 2 potenciometeres (ido es kulso vilagitas szint) allitasi lehetoseggel.Kulteri reflektorokat vezerel(gyarilag).Korukbol kifolyolag volt egy par pupos elko bennuk ezert az osszes elko ugyan olyan ertekure es nagyobb feszultsegure LOW ESR tipusra volt cserelve.Eloeletukrol nincs informaciom de a javitas utan a szel is inditja oket.Asztalon tokeletesen mukodnek,homerseklettol fuggetlenul.A szenzor elotti fresnell lencse nem serult.Az IC-ket,elkokat,csereltem.Ha a lencse le van ragasztva , akkor nem kapcsol,barmilyen homersekletben van.Az a kerdesem hogy mi okozhatja ezt a jelenseget.
Segitsegeteket elore is koszonom,Peter
Szeretném a tanácsotokat kérni.
Most jött el az a pillanat , hogy víztisztítót vásároljak konyhai felhasználásra.
Kinéztem egy wellnet "w25 magnetic max ot", de látom ,hogy vannak ozmózisosak is.
Szerintetek melyik a jobb?
Van valakinek valami tapasztalata ezekkel kapcsolatban?
