OVERMAX OV SOLUTION10 USERMANUAL
OTHER - USER MANUAL
728.1 KB
Looking for similar overmax manual?
OVERMAX OV SOLUTION10 USERMANUAL service manual (1st page)
Preview of OVERMAX OV SOLUTION10 USERMANUAL [1st page]
OVERMAX OV SOLUTION10 USERMANUAL service manual (2nd page)
Preview of OVERMAX OV SOLUTION10 USERMANUAL [2nd page]
    OV SOLUTION10 SOLUTION 10
CB20-18H Hőcserélő tisztítása
Sziasztok Egy ügyfelem napkollektoros rendszerében úgy néz ki eltömődött a hőcserélő. Ez egy rozsdamentes acélból készült rézzel összeforrasztott eszköz. Mivel érdemes átmosni, hogy kimossuk belőle a trutyit? Ecetet nem mernék használni mert az megtámadja a réz forrasztást. Tanácsaitokat előre is köszönöm. laci
Fényorgona! De milyen?
Sziasztok! Tudna valaki infót adni a képeken látható készülékről? Kapcsolási rajz kellene elsősorban. A rajta található számok, azonosítók alapján nem találtam semmit a neten. Néhány ellenállás elégett benne és ezek értékét szeretném megtudni. Üdv, istvancs
Keringető szivattyú beállítás
Ma sikerült beépíteni egy keringető szivattyút az Eti 25 kazán fölé. (Vettem egy gazdaságos, néhány Wattot fogyasztó Wilo szivattyút. Van egy régebbi Grundfos is, de az 100 Wattot fogyaszt, amikor működik.) Mikor célszerű, hogy menjen ez a szivattyú? A legegyszerűbb, hogy amikor megy a kazán, akkor megy a szivattyú is. Gondolom, hogy ennél gazdaságosabb lenne, ha amíg van gazdaságos hőfokú meleg víz a rendszerben, addig menjen a szivattyú.
Vastag csövek, öntöttvas radiátorok vannak, sok vízzel.
Tehát lesz egy automatika, ami akkor kapcsolja be a szivattyút amikor a szoba termosztát, vagy kicsit később, és egy másik, ami figyeli az előre menő csőben a víz hőfokát, és nem fogja engedni a szivattyú leállását, amíg használható meleg víz van a rendszerben, hiába kapcsolja ki a szobatermosztát a lángot. Jó ez így?
A kérdésem hogy mekkora legyen az a víz hőfok, aminél már nem gazdaságos járatni a szivattyút?
Köszönöm: formasu
Pioneer PD-6700 CD lejátszó alkatrész beazonosítás
Üdvözlöm a kollégákat!
A fenti készülékben található alkatrész beazonosításában kérnék segítséget. A puffer utáni tápfeszben található sorosan. Egyik lábán van tápfesz, kb 10 volt, a másikon semmi. Ezen keresztül menne tovább a készüléknek a feszültség, így pillanatnyilag nem csinál semmit. Mindkét irányban szakadás mérhető. A poziciószáma IC31, tehát nem dióda, annak ugye D a jelölése, letöltöttem az sm-t, de a rajzon nem található ez az alkatrész.
