P 55 640-2 TEXT
TV - EPROM
626.0byte
EPROM
Looking for similar p manual?
    55 6402 TEXT 640 640-2
Sharp lc-32le632e csak a háttérfény megy gombokra reagál t-con?
Sziasztok adott ez a készülék,ki bekapcsolható háttérviágitás gombokra változik tehát elvileg a main él.A t-con a 12v-ot megkapja a biztositék jó van egy duál fet(FDS6930B)innen fesz sehova a t-con tipusa runtk dunkt 4593tp ez az első tippem valakinek ötlete?
Panasonic TX-25XD1C tipusu tv ben a KF modulban használhato e az eredeti LA7577N ic helyett LA7555???
Üdvözletem Mindenkinek.Hozták a fenti tévét és nagyon tulvezérlödött képe volt igy AGC hibára gyanakodtam .Átforrasztottam a KF modult és és kicseréltem az összes elektrolit kondenzátort de  utána "megszünt" a hiba.többé nem lett hangyaháboru sem :-(   Eléggé melegedett az ic igy kicseréltem LA7555 tipusra mert miután megrendeltem az eredeti ic-t ezt küldték helyette nem azt amit én rendeltem.  Kivezettem vezetékdarabkákkal a tv alaplapbol a KF modult hogy hozzaférjek mindkét oldalához a modulnak  üzem közben is, de sajnos az eredmény ugyanaz hire hamva sincs a" hangyáknak" csak szürke képernyö, se kép se hang. Tanácsotokat szeretném kérni: lehet hogy ez a két ic nem kompatibilis egymással???Tul sok a bizonytalan tényezö most már nem tudom hogy merre menjek tovább ha kell átnézem az összes többi alkatrészt a modulon de az ic kérdését nem tudom eldönteni. Távra normálisan reagál ,megjelenik menü, csatornaszám meg  minden ami kell persze a képen s a hangon kivül ..elöre is nagyon szépen köszönöm mindenkinek az esetleges segitö szándékot, üdv dddemeter.
Hyundai TFT-LCD Color-TV kép hiba
Sziasztok! Lehetséges, hogy nincs modelszáma? Ugyanis a hátsó címkén nincs kb. semmi más felirat :( Ezt a hibát produkálja pár percig, majd helyrejön és rendesen működik. Köszi! Üdv: Pityesz
TDA8358J képeltérítő+EW IC mivel váltható ki?
Üdvözlet Mindenkinek! Daewoo DTF-2950-100D /ch.:CP-850FX/ készülék képeltérítés hibával került hozzám,a TDA8358J volt zárlatos. A beszerzett IC helyből hibás volt, a kereskedő kicserélte,a második darab pár perc után megadta magát.Egyiknél az eltérítés, másiknál az E-W funkció hibásodott meg.Nem akarok tovább hazardírozni ezzel a típussal, ezért külön választanám az eltérítést és az E-W funkciót.Mivel hiteles TDA8359J beszerezhető az eltérítéshez /áramkörileg megegyezik a TDA8358J eltérítés részével/ ,az E-W-t külön FET-el odanám meg.Amennyiben valaki csinált már ilyent, kérem,ossza meg velem a tapasztalatait.
