A fenti szivattyú csak búg, de ha megforgatom, felpörög. A kondenzátora 4uF, ami mérve is jónak tűnik, de cseréltem, hiba maradt. Mértem a tekercseket a 3 vezetéken:
Piros - fehér 26 Ohm
Piros - fekete 20 Ohm
Fekete - fehér 42 Ohm
Gondolom a piros lenne a közepe, de akkor a fekete - fehér közt 46 Ohmot kellene mérnem.
Kondenzátor a piros és fehér közt van, a 230-at a piros és feketére kapja.
Jól sejtem, hogy ez a motor nem tökéletes?
Üdv Mindenkinek !
Volna egy kis akkus marok csavarozó Puwerork névre hallgat,és 1db Li-ion cella van benne(18650-es ha jól emlékszem)ezt kicseréltem,és így már működik is csak töltő nincsen hozzá.Bolhapiacon vettem 500Ft-ért,így nem is tudom milyen töltő lehetett hozzá eredetileg.Viszont van egy ugyanilyen Bosh marokcsavarozó töltője,abból 7V-250mA van rajta,de terheletlenül 11.5V dc jön ki belőle.Ezt a töltőt vajon használhatnám a "bolhapiacoshoz",amiben nem csak motor és kapcsoló van,hanem egy panel is smd félvezetőkkel,és szerintem abban töltőáramkör is van reményeim szerint.Megköszönöm a segítséget !
Lenne egy fenn emlitett márkához tartozó kézi körfürészem. Érte kis baleset a forgórész tengelyén van egy csavart fogaskerék. De mintha ugy lenne beletolva csak a tengely végén lévő furatba. Lehet e ilyent cserélni. Illetve alkatrész már ugye nem kapható nincs e valakinek ilyen hasonló forgórésze elfekvőben akár leégett is mert azt meg tudom tekercseltetni. üdv
Összegyűlt egy pár hegesztő, alkalom adtán meg kellene csinálnom, ezekhez gyűjtöm az alkatrészeket. / Awelco 5680, ISG 1000, Elekrosta 185/.
Ha nem muszáj, nem vásárolnék IGBT-ket, van itthon egy pár fajta. A HGTG adatlapját néztem, és hasonlítottam a többiekkel, illetve azt vettem alapul, hogy kb. 65kHZ-n megy egy hegesztő.
Ezt azt jelentené, hogy a vezérlés 15uS gyakorisággal / 15000 nS/ ad nyitó jelet az IGBT-re.
Ha összegezzük a tdon+tr+tdoff+tf időket, ez a hgtg-nél kb. 300nS.
A meglévőknél ez az idő nagyobb/400-800 nS/, azonban a 15000 felénél / hogy ne legyen egybe nyitás/ még így is lényegesen kisebb.
Az átvihető áram nem számít, azt megoldom, legfeljebb többet teszek be.
Az alábbiakra gondoltam:
IRG4PC50KD
IRGP50B60PD1
BSM100GB60DLC
BSM100GB120DN2
BSM150GB120DN2
BSM200GA120DN
Mit tanácsoltok, ezekből beépíthető lenne-e bármelyik?
Előre is köszi minden tanács.
Laci
