Kaptam egy szép állapotú Cleopátrát, de sajnos az FM modul nem igazán működik.(AM OK!)
Az FM bekapcsolt állásánál nagyon halkan jelenik meg az ismert fm zaj, de a háttérben gyengén hallható hogy a program potit hangolva egy-két adó bejön tisztán.(Nyilván csak a CCIR bekapcsolt állásba.)
A zajzár is működik,nagyon halkan hallani az elnyomást ha bekapcsolom.
Van egy bontásra ítélt hiányos RT 6303s tunerem, amiből a modult át tettem,erőteljesen megjelent az fm zaj,megy a CCIR gomb, és a zajzár is működik, de nem hangolható, nem reagál a potik illetve az állomáskeresőre sem.
A modulok látszólag teljesen megegyeznek, még a számuk is.
Az eredeti FM modult szeretném használni, mi lehet a baj forrása?Mely alkatrész(ek)okozzák a hibát?
Köszönettel:Csaba
Sziasztok. Lett egy, a cimben szereplo tipusu erositom. Protect modban volt, a STK4182 vegfok egyik kimenetere kiult a +tapfesz. Van egy hasonlo, STR-AV210 tipusu is, ami mukodik, a radio reszet kiveve, de elegge utott-kopott. Ezert ugy hataroztam, hogy a vegfokjat, STK4152, teszem at az AV320-ba. Bar a 320-as szervizkonyve +-41.6V tapfeszt ir, a valosagban csak +-34V, igy nem kene gondot okoznia a STK4152-nek. Bekapcs utan szepen meghuz a hangszorovedo rele is, nagyon alacsony hangeron megszolalt az egyik oldal, de ha fennebb emeltem a hangerot, a rele oldott. A kimeneteken nem volt egyenfesz. Masnap ujbol elovettem oket, de most mar rogton protect modba lep. Most sincs egyenfesz a kimeneteken. Megvizsgaltam a vedo aramkort, az elektrolit kondikat csereltem, de nem valtozott semmi. A szervizkonyv szerinti feszultsegek merhetoek (kiveve a tapfeszt) mindenhol a vedoaramkorben. Mivel nem igazan vagyok hive a processzoros vedelemnek, nem is igazan ertem hogyan is mukodik ez. St-by allapotban a proci "protector" laban 4.8V van, ez a bekapcsolast koveto 2-3 mp utan leesik 0.68V-ra, ami megtalalhato az R630 - D603 kozos pontjan is. Nehany mp mulva ujbol felmegy 4.8V-ra es kiirja a protect modot. Az en tudomanyom itt megallt. Szivesen veszek minden otletet a problema megszuntetesere. Koszonom.
A címbeli erősítővel kerestek meg, az ünnepekre fel kelleni éleszteni.
Hibajelenség: az egyik csatorna halott. Bontás és teszt után javításnak a nyomai látszanak
a panelen.(imádom mikor valaki gányolása után kell javítani).
A "beteg" csatornán látszik hogy cserélték a végfokokat(Q2, Q4) , még vagy 2 tranzisztort, ellenállásokat.
A Q517 és 518 a valóságban nincs a panelen.
A szkópom elszállt a múltkor, úgyhogy csak a mérőműszerre támaszkodhatok, próbáltam feltérképezni a tranzisztorok feszültségeit,
Most nem tudom hogy az előző javító mire jutott, csak a javítás egy stádiumáig vagy megjavította és ismét elromlott.
A cserélt alkatrészek mérve jónak tűnnek, a beteg oldal terheletlenül is jobban melegszik mint a másik de nem vészes,
hang nem jön ki a torkán...
Merre induljak ?
Üdv Mali
Boldog tulajdonosa lettem egy Quad 77 integrált erősítőnek, a kérdésem a következő lenne a távirányítója nélkül hogyan lehet a bemenetek érzékenységét átállítani ? Esetleg Budapest közelében van valakinek távja amivel áttudnám állítani ?
Antal
