PAIA-ELECTRONICS 9407 TUBE-MIC-PREAMP SCH.
13.4 KB
Looking for similar paia manual?
    SCH. 9407 PAIA TUBE MIC PREAMP
IEC EMI filter beszerelése Technics SU-A700mk2 erősítőbe (megoldva)
Halihó! Tudtok abban segíteni, hogy érdemes-e kicserélni a meglévő borotvacsatlakozós aljzatot ilyen 3 pólusú szűrős aljzatra? Milyen változást hoz, hangzásban, zajban, stb. Lesz hallható különbség? Adatok: 250V, 4A, 2 x 2,8mH tekercs, 1db 0,018uF ill 2 x 3,300pF kondenzátor. http://img.directindustry.com/images_di/photo-g/iec-inlet-emi-filter-with-fuse-19827-2656337.jpg Előre is köszi a segítségeket! Üdv: Karcsi
Bench KH2026 (rádió) LCD kijelző hiba
Van-e valakinek ezzel a típussal tapasztalata, esetleg kapcsolási rajza ? Az LCD kijelzés gyenge, és az csak egy bizonyos szögben látható. (Sajnos amikor ezt árulták az összes készülék ugyanezzel a hibával került eladásra.) Egyébként a rádió vételi funkció kifogástalan. Gyanítom ez a hiba PCB beültetéskor elrontott alkatrész, vagy esetleg hibás alkatrész beépítése miatt is jelentkezhet. Ezért érdeklődöm. Van-e valamilyen javítás erre a készüléken ? *** Más, a telepfeszültség gyengülésére is nagyon érzékenyen reagál, szinte kifogástalan elemekkel is a tápegységet igényli, és kikapcsol ilyenkor. Ez a 2dik hiba hálózati üzemkor nem jelentkezik értelemszerűen. Ez ellen próbált-e valaki módosítani valamit a készüléken ?
JBL SUB178 aktív láda nem kapcsol ki, illetve nagyon gyengén szól. (megoldva)
Sziasztok! Kedvenc kis masinám cserben hagyott... nem akar rendesen dolgozni. Ugyebár ennek bejövő jel nélkül ki kellene kapcsolnia, de nem teszi. Ami még zavaróbb, hogy "LFE" bemenetről szinte csak sugdolózik. Lehet tud valaki így "távgyógyítással" segíteni. :help: Üdv, Z. Lentebb a megoldás. Ami a kikapcsolást illeti, nos összerakás után az is rendben. Vélhetően nem ártott, hogy helyére kerültek az árnyékolások, stb. Köszönöm mindenkinek a segítséget! :beer:
KSM 213 futómű keresése /Megoldva/
A képen látható futóműből a nagy fehér fogaskerékre lenne szükségem.
Ha valaki tud segíteni előre is köszönöm!
Üdv. : laci
