PANAPHONE KX-T1200.
TELEPHONE - SERVICE MANUAL
306.6 KB
TELEPHONE
Looking for similar panaphone manual?
    PANAPHONE KXT-1200. KXT1200. KXT 1200 KX T1200. KX-T1200.
Relevant TELEPHONE forum topics:
Nokia 5510 - FM rádió hangolási hiba
A fent nevezett telefon FM rádiójával az alábbi problémáim vannak:
- kevés adót talál, azokat is 12,8 Mhz-el magasabb frekvencián és hamar el is hangolódik.
Ugyan azon a helyen (asztalon) egy másik rádión 92,6Mhz-en megszólaló adóra auto keresésnél 105,4 Mhz-et ír ki a telefon kijelzője. (93,4-re 106,2-t)
- a servicew manual szerint a hangolófeszültség 87,5 MHz esetén 0,8V kellene legyen, 108MHz esetén 2,05V.
Ha az automata keresést "felfelé" indítom, a feszültség kb. 630mV és 1,28V között folyamatosan változik. Ha véletlenül talál adót, a kijelzett frekvencia magasabb. (12,8MHz-el) Ha kézzel bármilyen frekvenciát beírok, mindig 630mV-ot mérek. Ha a talált adó elhangolódik, akkor is 630mV-ra esik vissza a feszültség. Ha a keresést "lefelé" indítom el, a hagolófesz fixen 2,2V-ra áll be. (természetesen nem talál semmilyen adót)
A manual szerint, ha a hangoló fesz. nem megfelelő, a varicap diódák vagy a VCO-hoz tartozó trimmerpoti (VR801) a hibás. A poti mérve jó, ellenállás változtatható, de a hangolófeszültségre a poti drasztikus eltekerése  sincs kihatással. A varicap diódák tudnak ilyen hibát okozni?
Nekem még az IC is gyanús. Nem tudom, mit lehet még esetleg megmérni, hogy biztosabbat tudjak. (A műszerezettség egy Tek. TDS3034B oszcilloszkópban kimerül)
Ha a fentiek hibásak, vajon be lehet még szerezni ezeket valahol? (Varicap: 2xBBY66 SOT23 tokban, IC:TEA5757H)
(Service manuál van a Tanyán, az IC adatlapját mellékeltem.)
Bármilyen segítséget megköszönök!
Gyula
u.i.: Esetleg ha valakinek lenne ilyen telefonja más hibával, lehet az is érdekelne...
Huawei P9 Plus vibramotor nem működik (Megoldva!)
A címbeli készülék leesett és eltörött a kijelzője. Szétszedtem, de szétszedéskor a vibramotor csatlakozórésze letört, ezért rendeltem bele azt is az Aliról és rögvest 2 db-ot a biztonság kedvéért. Mindent sikerült helyreállítanom a készülékben, de sajnos a vibramotor nem működik.
Próbára labortápról adtam neki 3,7V-ot, de nem vibrál, bár 130mA körüli áramot felvesz.
Azt szeretném megtudni, hogy ezeknek a motoroknak hogyan történik a működtetése? PWM jellel vagy az egyenáram sima szaggatásával? ...egyébként se a régi, se a 2 új vibramotor nem akar egyenről vibrálni és ezért vannak kétségeim a tekintetben, hogy most a motorok rosszak, vagy a készülék szoftvere/vezérlője, esetleg valahol a panel vezetéke sérült. 2-szer telepítettem újra a rendszert, de a hiba nem szűnt meg ezzel sem.
Köszi
Nagyon köszönöm a sok hasznos tanácsot és linket. Ezek és némi kutakodás után eldöntöttem, hogy ismételten szétszedem a telót és tüzetesebben átnézzem az audoboard panel és a kijelzőkeret részeit. Erős nagyítás alatt kiderült, hogy az új kijelző kerete öntési hiba folytán, a képen jelzett helyen kitartotta a panelt és nem érintkezett a vibramotor csatijával.
iPhone 5s úszott. Megússza? [megoldva, elvitték szervizbe]
Sziasztok! Sógornőm megúsztatta a címben szereplő iPhone 5s telefonját. Aksit pár percen belül kivettem. Mi ilyenkor a teendő? Sima szárítás? Megússza vajon? Köszi, ty Köszi a hozzászólásokat! Elvitték szervizbe mire hazaértem. A szervizes mondta jó, hogy kivettük az aksit. Ultrahangos mosást csinál, aztán elkezdi éleszteni. Üdv, ty
Iphone 4S akkunak mennyit kell bírnia?
Sziasztok! Pár napja kérdeztem: egy Iphone 4S akkut hogyan kell kicserélni. Megoldódott, kicseréltem egy zsír újra, de továbbra is fenn áll a gondom: szerintem nagyon hamar lemerül. Mennyit kell bírnia? A készülék alig van bekapcsolva, mégis egy-két nap alatt a nullára lemerül, kikapcsol. Ha feltöltöm, egy óra múlva is már csökken észrevehetően a töltöttségi szint. Normális dolog? Üdvözlettel Attila
