Az említett készülék "téglásítva lett" egy downgrade következtében.
2 azonos készülék is van épp nálam kijelzőcserén (ebből az egyik lett volna downgrade-lve root miatt), de egyik sem képes USB-OTG kommunikációra, noha hivatalosan kezelnie kéne.
3 különböző OTG-USB átalakítóval is próbáltam, de sajnos egyikkel sem megy. A fő probléma a még élő rendszer esetében, hogy semmi áramot nem ad ki az USB-jére, így ha USB-mérő műszert csatlakoztatok rá, az sem mutat semmit.
A kábeleket kipróbáltam, más készülékben működik SD-USB átalakítón keresztül is, tehát SD és pen is használható vele.
A készülékből kispórolták az SD olvasót, a gyári HiSuite program a "rendszervisszaállítást" ezen a típuson nem támogatja, más firmware programmal (Multi-Tool) pedig a firmware épp átmegy fastboot módban, de a készülék nem írja fel, mert "nincs engedély az írásra"... ugyanis a bootloader nincs még kinyitva. (Azért kellett a downgrade, hogy nyitható legyen, mert 8-as verziókhoz 5$-ért lehet kódot kapni, 9-es felett 33$ felett és távolról a saját gépemen keresztül dolgoztak volna, amit nem igazán preferálok.)
Ha valaki ismer olyan programot, ami nem fizetős, támogatja ezt a típust és használta már, kérem írja meg, hogy mivel lehet visszahozni az életbe?
Jelenleg a gyári alap szerviz firmware megvan hozzá (IMG, BIN és 1db XML fájllal), amivel visszahozható lenne, de a Multi-Tool nem tudja felírni.
21:28:30: Unbricking started. Your computer may freezes during the process.
21:28:30: flash system "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\system.img"
21:29:29: Sending sparse 'system' 1/4 (460794 KB) OKAY [ 11.174s]
Writing sparse 'system' 1/4 FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 59.040s
21:29:29: Error#1
21:29:29: flash recovery_ramdisk "G:\CLT-AL00 Charlotte-AL00A-BD 1 0 0 46 Board Software general 8 1 0 r1 EMUI8 1 05022GKF\Software\recovery_ramdisk.img"
21:29:32: Sending 'recovery_ramdisk' (32768 KB) OKAY [ 2.914s]
Writing 'recovery_ramdisk' FAILED (remote: 'Command not allowed')
Finished. Total time: 2.929s
Az XTM Miracle Thunfer nem IMG fájlokkal dolgozik, hanem az SD Update APP fájllal, de azzal is azonos a hiba, tehát nincs olyan program, ami írni is tudja a készüléket.
Ami még furcsa, hogy a vaku alatti 2 pont érintendő össze, hogy teljesen nullázott készüléket boot módba lehessen tenni, összeérintve semmi nem változik, pedig akkor a gép már nem telefonnak ismerné fel és lehetne vele dolgozni. De leírás alapján az az a 2 pont.
Aki csinált már ilyet, kérem segítsen infókkal!
Üdvözlet mindenkinek!
segítséget szeretnék kérni abban a témában,hogy a Samsung m-620 tipusú készüléket melyik módszerrel lehetne rábírni arra,hogy kártyafüggetlenné váljon!
Nem találtam semmi konkrétumot a gugliban,csak ködöset!
Kábeles,vagy a hagyományos generátoros?
Előre is köszönöm!
Molnitron
Segítségeteket kérem,hátha valaki már járt hasonló cipőben, mert a T.com telefonos előrhetőségét nem sikerült kivárnom.
Szóval, van egy előfizetésem, lehet-e hozzá kérni egy olyan kártyát aminek más a hívószáma és nem lesz rajta forgalom?
Vettem egy komunikátort amivel a garázsajtót akarom vezérelni, a Dominót meg minden évben 3000-rel tölteni kell, amit soha nem fogok lebeszélni.
Köszi
Hello!
Egy kínai 2 SIM-es telefont (Conquest-S8 - MTK6735 chip) használok immáron 6. éve, eddig Voda, Lidl, T-Mobile kártyákkal hibátlanul működött.
Tegnap számhordoztam egy Vodás számot Yettelre.
Beraktam a 2 SIM-es telefon eddig Vodás kártyahelyére és csak segélyhívás érhető el rajta.
Átraktam egy másik készülékbe, ott teljes térerő, megcsörgethető, tehát a kártya él, működik.
Visszaraktam az említett készülékbe, már mindkét kártyahelyen próbáltam, de semmi.
Térerő van UMTS -49dBm, viszont a "Network Cell Info" nevű program mutatja, hogy ...
-a nem adatslot esetében csak 2G van, de nincs csatlakoztatva
-adatslot esetében 2-3-4G is kiválasztható, de akkor sem csatlakozik (az adatslot nem fix, rendszeren belül választható, melyik kártyahely legyen)
-egyáltalán nem is próbál csatlakozni SIM2-ben, vagy a country stimmel (216), az operátor viszont néha SIM1 slotban már nem: 70 a 01 helyett (egyik fotó). Megadtam kézzel is a PLMN kódot (21601), akkor sem akar csatlakozni.
A kártya jó operátorkódot tartalmaz. (fotóztam az adatokat)
Próbáltam mindenféle hálózattal: 2G, 3G, 4G semmi nem változik, UMTS marad minden esetben. A rejtett menüben hiába állítom csak GSM, csak WCDMA, csak 2G-3G-4G automata módra fixen a készüléket, nem adatSIM esetében csak 2G marad
Megpróbáltam egy másik Yetteles kártyával, amin még nem ment végbe a számhordozás, azzal is ugyanaz a problémája. (Aktiválva küldték ki, tehát az nem hibaok!)
A készülék soha nem volt kártyafüggő és nem is figyelmeztet ilyesmire, hogy feloldókódot kérne.
Az IMEI nem tiltott, hiszen akkor a többi hálózaton is az lenne, bár mivel névtelen kínai készülék, minden IMEI kereső hibás számnak írja.
Ha az elérhető hálózatok közül választok manuálisan (Telenor HU 2G, Telenor HU 3G, Telenor HU 4G), "Most nem lehet csatlakozni a hálózathoz. Próbálja meg később." üzenetet dobja. Viszont ha megtalálja ezeket az adókat, hiszen listázza (mellékletben), akkor a készülék képes kommunikálni a megadott frekvenciákon, tehát nem HW hiba van.
A készülékre nincs frissítés, de miért is kéne, ha több 2010 körüli 2.3 droidos készülékben hibátlanul működik a kártya.
Lementettem, flash-eltem, ezáltal a teljes készüléket formáztam és így "újként" üresen szintén egyik SIM helyen sem működik, így visszaraktam a rendszermentést.
A 3G lekapcsolás nem érint, hiszen a GSM (2G) még mindig él és a 4G-t is támogatja a készülék.
A legutolsó képen már slot 1-ben a jó hálózati kódot írja ki és 4 adótornyot is talál megfelelő erősséggel, mégsem csatlakozik egyikre sem.
Mi lehet a hiba és hogyan küszöbölhető ki? Fél napja keresem a megoldást, de a neten semmi értelmes válasz nincs erre.
