PANASONIC 29A8
TV - EPROM
337.0byte
EPROM
    PANASONIC 29A8 29
PANASONIC TX-L55WT50E "IROM SOS" jelzés
Kérem segítségeteket, se kép se hang. A SM szerint az állapotjelző LED "IROM SOS" jelzést küld. Van bármi tapasztalata valakinek a címbeli készülék lehetséges "A panel" hibájával kapcsolatban? A táp-panelen (P-board) nem látható semmi hibára utaló jel. Az alaplapi panel típusa TNPH0994. Hálózatra csatlakoztatás után nagyon rövid időre megjelenik a +16V is a P panelról, de ezt követően csak a +5V marad. Az "A panel" 16V csatlakozóin (3 parallel) zárlat nem mérhető. Próbálok egy remote-ot szerezni, mert az is elkallódott valahol. A készüléket amíg jó volt ritkán használták, meghibásodását követően jó ideje félrerakták. . .
Panasonic TX-29PM1P változik a képméret. (Megoldva)
Üdv minden Szakinak! Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival. Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul. Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek. Köszönettel: Myckie A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik. Mindenkinek kösz a segítséget.
Panasonic crt TV hiányos, foltos csatornaszámok
sziasztok TV-t nem szoktam javítani (most sem fognák neki ..) csak tudni szeretném érdemes-e foglalkozni vele, javítattni.?? A jelenség a következő maga az adáskép szép tiszta, hibátlan, de amikor csatornát váltok a pár másodpercig megjelenő csatornaszám remegős, hiányos, ...de alatta a képen a filmen semmi nyoma, hogy hibás lenne a vetített kép.. Ugyanez ha belépek a menűbe, hogy állítsak a hangon , csatorna hangoláson...stb ez is hiányosan foltosan jelenik meg... ( Panasonic TX-25AD1P )
Panasonic TX-29PS12P (ch: CP-830FP) 100Hz TV nem indítható
Üdv a tisztelt kollégáknak!
Eme böszme CRT tévét próbálnám a tulaj kérésére még életre kelteni, de makacskodik. Kiindulásként a TV-t nem lehetett elindítani, csak egy halk nyöszörgés és a készenléti led sűrű pislogása jelezte, hogy nem indul a sorvégfokozat.
Vizsgálgatva kiderült, hogy a képeltérítő fokozat ( TDA8358J  ) EW köre zárlatos volt, és a hozzá tartozó előtét ellenállás (R399 8,2 Ohm 2W) is szakadt, ezeket kicseréltem. A NF-trafót (13022002C Eldor) a megépített teszterrel vizsgálva zárlatosnak mértem ezért azt is cserélni kellett (sajna már nem kapható sehol, de H.T kolléga segítségével egy bontottat sikerült beszereznem). Ezen kívül az I806-os DP130-at is cseréltem (végig olvasva a régebbi topikokat azt is ajánlották ilyen hibáknál), de nem hozott megoldást a dolog, a hibajelenség maradt. Próbára egy másik 100Hz TV soreltérítő tekercsét is rápróbáltam (hátha az menetzárlatos belül) de semmi változás.
Egyébként a sorvégfokozatot leválasztva a táp műterheléssel (60W izzó) stabilan megy 130V-on, a szekunder feszültségek szinte névleges értéken vannak (a stabokon is jók). A kondik ESR-re kimérve.
A témában meglévő bejegyzéseket nagyjából már átrágtam (doku is megvan), de nem tudom merre keresgéljek tovább....
Ha lenne további ötletetek, megköszönöm!
fridiszerviz
