Adott egy ilyen lapos.. Benne T4500 proci, 2GB DDR3, GMA4500M
Win7 van rajta, ez az egy windows van itthon, mert kell az auto diagnosztikához. Embertelenül lassúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú. Windóz állandóan tekeri a lemezt, SSD, HDD mindegy, tettem bele újat. Ugyan az. Minden teszt, amit futtatok, hibátlannak mondja. Nem csodát várok, de egy, azaz egy telex.hu megnyitás 3 perc..
Win újrarakva, azonos.. Szűzen még csak-csak.. de bármit futtatok, teker, teker.. Nem melegszik, a propeller nem pörög állandóan, kitakarítva ki van.
Mi a fene lehet? és hogy derítem ki, hogy mi a fene? Nem az értéke miatt, mert az kb semmi, de minek vegyek másikat, ez bőven elég kell lennie egy Win7-re..
Lapos guruk.. Dobjam ki? :) van bele 4 új akkum :D
Sziasztok! Van egy hP EliteBook 2560p laptopom aminek van DisplayPort-ja. Ehhez van egy DisplayPort->HDMI átalakítóm. Lehetséges-e ezzel az átalakítóval az hogy külső HDMI jelet tud fogadni a gép?
A moderátori beírást ne töröld ki!
Egy, a fent nevezett gép akkujával bíbelődöm. 8 db 3,7V-s akku van benne, 6db-n 4V-t mérek, kettőn viszont 5,1Voltot. Valószínűnek tartom, hogy az utóbbiak szakadtak. Vagy valami más lehet? A másik kérdésem az lenne, hogyan szoktátok a cseredarabot bekötni? A forrasztást nem igazán tartom jónak ebben az esetben. Köszönöm a figyelmet.
Míg a szünet tartott, kicseréltem a hibás két cellát. Megjelent a feszültség a kapcsain, viszont most azt írja nincs bent akku. Vajon miért?
Üdv mindenki.
Adott egy MSI alapgép Win 7-tel, 1,5Gb memória 2.6 .os proci. Videó szerkesztés nem ment, akadozott. Rájöttem, hogy a proci alapból is 98%.ban le van terhelve. A gép teljesen ki lett pucolva, és a videón kívül más nem megy. Kiderült, hogy a terhelést egy a taskeng.exe-hez csatlakozó java.exe java TM Platform SE binari file okozza. Ha ezt törlöm, a proci visszaáll pár %-ra. Igen ám, de pár másodperc után a java újratöltődik, és megint beáll minden. Már több féle képpen is próbáltam törölni, de nem megy. A memória is állandóan 70% fölött van terhelve, akkor is ha nincs interneten, és program se nem megy.Ez viszont független a java-tól. Már átnézettem a vírus irtóval, de semmi.
Olyan tanácsot, hogy dobjam el csak az adjon, aki tud mellé dotációt is adni, mert ha lenne lehetőségem, már megtettem volna.
Köszönöm.
