Segítségre szorulnék 1 Acer netbookkal kapcsolatban. A pontos típusa: Acer Aspire One AOA150 ZG5.
A tipikus hibájukkal került hozzám ez a gép is,vagyis lepusztult a biosa amit a pendrive-os és FN+ESC -es kombinációval helyre tudtam állítani. Ezután rendben újra is indult ám már rögtön elejétől kezdve a kijelző jobb oldali 1/4-e nem működött,mintha nem létezne számára. Ezt a részt az operációs rendszerben sem tudtam működésre bírni. Olyan volt mintha kisebb méretűnek ismerné fel a kijelzőt. Miután nem találtam rá más magyarázatot ezt is a bios számlájára írtam.
Ekkor követtem el azt a hibát,hogy win alól frissítettem 1 régebbi verzióra.
Látszólag minden rendben volt ám miután újraindította magát többé nem akart észhez térni. Már a recovery funkciójával sem sikerült életet lehelnem beléje,nem hajlandó belekukkantani a pendriveba.
Félek 1 másik eszközben kell megírni a biosát de sajna én nem rendelkezem hozzá programozóval,csak 1 Willem Eprom programozóm van. Valaki tudna segíteni ennek a megírásában?
Ha esetleg volna más módszer annak méginkább örülnék. Köszönöm előre is .
Üdv mindenkinek
-Sziasztok.
A bios újraírását sikerült megoldani Greatman kolléga jóvoltából akinek ezúttal is szeretnék köszönetet mondani.
Viszont az eredeti probléma sajnos továbbra is fennál,ami abban mutatkozik hogy a kijelző jobb oldali 1/4-ét nem használja ahogy azt fentebb is leírtam. Valaki találkozott már ilyen jelenséggel? Kijelző hiba lehet,vagy esetleg összefügghet a az elhaló biosával ami a aspire one gépekre jellemző?
Aki tud valami okosságot kérem segítsen mert elakadtam. Jó volna 1 másik kijelzővel kipróbálni de sajna nincs ilyenem.
Előre is köszönöm.
üdv: adott egy régi, DELL Optiplex GX620D gép.(XP-SP2-vel)
Mint kiderült, CD ROM van benne, (amely működik, hangot lejátszik) amit cserélni kellene DVD író-olvasóra.
Van itthon ismeretlen állapotú TEAC DV-W50D és egy SONYNEC AD-7173A
író-olvasó.
Rádugva, egyik sem működik, csak a tálcát működteti.
Pontosabban az olvasófejet a bootolás alatt a tengelytől kifelé ki-be kb 10mm-t mozgatja, utána a lemezt nem forgatja.
Kérdés, a gépnek automatikusan fel kellene ismerni, vagy csak driverrel működne?
Másik gépben nincs lehetőségem kipróbálni.
Kerestem hozzájuk drivert, nem találtam.
Mivel számítástechnikában járatlan vagyok, elnézést, ha értetlenkedek.
Utóírás: a gép új, de 10 évig raktárban volt, most lett felbontva
Az alábbi gondom lenne a szerkezettel.
Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett.
Minden bekapcsolásnál ez van.
A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az.
Más minden működik rajta.
Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta?
Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap.
Köszönöm.
Szevasztok
a kérdésem az lenne hány colosnak számit egy34cm átmérőjü monitor.
