A jelzett tabletet a képen látható 2 db 3,7V-os akku hajtaná. A kijövő vezeték 0 V, az egyes akkuk feszültsége 3,5 ill 2,1 V. 2,1 azon, ahol a csatlakozót megbontottam. Külső tápról feltöltöttem kb azonosra, de jó lenne, ha a szabályzón keresztül tölteném/táplálnám a tabletet.
Van-e valakinek tapasztalata ilyen szabályzókkal? Sajnos a guglin hiába kutakodtam, a rányomtatott jelzés DB LR97D V1.1 .
Segítségeteket előre is köszönöm
Gábor
Köszönöm a segítségeteket, de nem tudtam túllépni a problémán :falfej:
Szerintetek ha a régi ADSL modemem helyére beteszek egy másik Wi-Fi-s modemet az működni fog, vagy előtte még valamit programozni kell a modemben?
A mostani ez van: http://www.kupindo.com/Modemi/9778373_ADSL-modem-HUAWEI-SmartAX-MT882
És erre szeretném cserélni: http://www.kupindo.com/Router-i-Switch/10761726_ADSL2-Wifi-ruter-u-garanciji
Szevaszok!
Lehet, hogy oktondi a kérdés, de azért felteszem.
Egy kedves ismerősöm laptopja menthetetlenné
vált.
Felmerült az igény a benne lakó HDD külső memóriakénti használatára.
Ezek az egységek úgy helyezkednek eredetileg a laptopokban, hogy a kemény fém fedelük van felfelé, a nyák-os lefelé.
Nos abba a kis dobozba, amit hozott az ismerős
a csavarok, furatok miatt 180 fokkal elforgarva kerül beépítésre.
Befolyásolja-e az adathordozó működését, élettertamát ez a tényező?
Tudom, tudom a doboz is forgatható, csak annak a teteje kicsit domború. :-(
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm.
Kb 3 éves Asus K50I laptopom akkumulátora a végét járja (a Linux boot után kiírja, hogy kapacitása 41%-ra csökkent, és teljes töltöttségből kb 45 percet bír). Ez számomra azért meglepő, mert ennyi idő alatt maximum 20-szor merült le teljesen.
Amikor vettem a gépet, azt mondták a boltban, hogy sose merüljön le ÉS mindig legyen bent az akksi, mindig legyen töltőn.
Ha kerülöm a teljes lemerülést (mint eddig), és feltöltés után kiveszem az akksit, akkor ez megnöveli az élettartamot? Vagy ha lemerül, akkor kell kivenni és csak legközelebbi használat előtt kell feltölteni?
Valaki le tudná írni, milyen használati módszer esetén maximalizálható egy laptop akksi élettartama?
