Van egy Gigabyte Ga-ma770-ud3 alaplappal szerelt gépem.
Olyan furcsa dolgot produkál, ha a WIN-be leállítom (kikapcsolás), akkor nem ohajt leállni.
Egy pillanatra teljesen kikpcsol a gép (max:0,5sec) azt magától visszakapcsol. ?????????
Akárhányszor próbálom leállítani a WIN-ből, mindig visszakapcsol.
De a power gombra rendesen leáll "reagál".
Látott vagy találkozott valaki ilyen tünettel?
Vagy esetleg próbáljak egy BIOS frissítést? Hátha.....
Előre is köszi az infókat.
A fenti laptopom már a harmadik invertert eszi meg...mi lehet az oka(laptophoz abszolut hülye vagyok)? A hibajelenség a következő: Laptop indul,fény van,de kép nincs a saját kielzőn(külsőn minden esetben van kép)Eddig 2x cseréltek benne invertert,de mindig csak pár napig működött vele.Valaki esetleg tudna segíteni? Érdemes-e javítani,vagy esetleg mi okozhatja a hibát? Ha akad valaki aki tudna segíteni várom üzenetét,esetleg telefonszámát!
Köszönöm a Válaszokat!
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent nevezett gép és nagyon lassú a paramétereihez képest 2,4GHz-es proci 512 ram.Már a windows is sokára töltödik be de ha valami programot futtatok akkor az örökké valóság mire történik valami érdemleges.Pl a böngésző elindítása csak a kezdő lappal Kb 10perc. A proci meg hamar fel melegszik, mert a hűtés megy mint a meszes. Mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszi.
Tibor
Van egy fent emlitett pc tápom,ami nem indul.
Mivel a chieftec nem akármi mezei táp,a felépitése sem klasszikus.
Egy PS222s IC figyeli a standbay (lila vezeték az alaplap konnektoron) 5 voltot (ami nálam pillanatnyilag 4.48V).
A PWR_OK (szürke vezetéken) feszültséget nem mérek.Viszont amikot a PS/ON (zöld vezetéket) a feketével rövidre zárom,a táp mintha indulna,a 3.3V egy pillanatra beindul,de 1-2 mp után lenullázódik,de kattogás hallatszik a tápból.+5v és 12v semmi.Igyekeztem kifülelni honnan jöhet a hang (a régi sztetoszkóp elődje módszerrel,egy szigetelt csavarhúzó vándorolt komponensről komponensre a másik végén meg hallgatóztam a fülemhez tapasztva),és a fő ferittrafónál volt a leg erőteljesebb a kattogás.Lehetséges hogy átütött a trafó?
Hajtott már át valaki ilyet?Vagy esetleg más tipp?
Megvan a táp rajza is,amit feltettem ide a Tanyára.
