Üdv minden Szakinak!
Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival.
Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul.
Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Köszönettel: Myckie
A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik.
Mindenkinek kösz a segítséget.
A tv tökéletes képpel indul, de kb 2óra után a kép összébmegy linearitás és konvergencia hibás is lesz a kép. Miután kihült újra jó. Ic cserélve. Gyanus az eltérítő tekercs. Hidegen 7,4ohm, de mikor rossz 9,2ohm az ellenállása. Egy kép alapján megbontottam ott ahol irta de nem találtam hibát. Esetleg valakinek tekercse hozzá?
Képcső típusa A68EPD101X 100hz YC29AKdh van a tekercsen.
Üdv. Mindenkinek!
A lészülék kijelzőjének felső részén először vízszintes csíkok, majd néhány nap múlva egybefüggő vastag fekete sáv jelent meg, ahogy a mellékelt képen látható.
A bekapcsolás után rövid idővel a sávban függőleges zöld csíkozás jelenik meg. A kép többi része hibátlan. A készülék két éves, a hiba a garancia lejárta után pár héttel jelent meg.Kérem a tapasztalt kollégák véleményét, milyen irányban kezdjek vizsgálódni. Amennyiben a kijelző adta meg magát, nincs sok keresnivalóm, azt hiszem.
Szevasztok!
Fenti tv-nek az HFB felső kapacitív tagja (C430/681), szétégett.
Az ettől létrejövő nagy HFB impulzus az (R420/10k) utáni két nagyon jó minőségű (D520;D521/ 4148) vágódiódát nem tudta tönkre tenni.
Az 5V-os táp felé kinyitott D520 "picit megemelhette" az 5V-os tápot, így a prociba akkora feszültség csusszant bele, hogy annak a normálist meghaladó mértékű felvett árama szénné tudta égetni a R420/10k ellenállást is.
Mivel ez így megégett, elképzelni tudom csak, hogy a processzorban előforduló P-N átmenetek milyen állapotban vannak.
Ha valamelyikőtöknek van ilyen, egy nagy csomó, egészséges P-N átmenetet tartalmazó tokja, örömmel venném. A gazdája nem különben.
Ezt a Herculest úgy hívják hogy: TDA12021H1/N1001, de ugyan ez előfordul TDA12021H1/N1/D01, és TDA12021H1/N1/F01 néven is.
üdv
