PANASONIC CT-F3431,3441 CH BP371 SM
12.5 MB
PANASONIC CT-F3431,3441 CH BP371 SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC CT-F3431,3441 CH BP371 SM [1st page]
PANASONIC CT-F3431,3441 CH BP371 SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC CT-F3431,3441 CH BP371 SM [2nd page]
    PANASONIC CTF-3431 BP-371 CTF3431 3441 CH BP371 CTF 3431 BP 371 CT F3431 CT-F3431
RGB Mod in Panasonic CTP-2780SF
Anyone ever do one of these to a CRT?
Seems like the set has this jungle IC which will be where the RGB lines
for the OSD are needed for the mod:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/13342/PANASONIC/AN5304NK.html
Am not sure what the line would be that tells the chip to turn the OSD on. Apparently there
is a line if its 1 volt or more, it activates the OSD, if zero its normal video.
Also I think there must be a sync line tapped into which is bought out to the rear of the set,
with the (3) RGB lines / jacks but not sure where that would be tapped into?
I am gonna use BNC jacks, not the scart connector.
There are some youtube videos about RGB modding and lots of topics on the shumps
forums but so far it seems no one has tried this with Panasonic.
Steve Hearns
Technotronic Dimensions, VT [USA]
WWW.TECHNOTRONIC-DIMENSIONS.COM
13022001 Panasonic sorkimenő kerestetik
Üdv! Keresek bontásból Panasonic TX-29PM1P típusú, CP-521F sassziba sorkimenőt, hát ha akad valakinél felesleges. Az utángyártottja a HR80306 vagy az FBT41280. Köszi előre is! Jani
PANASONIC SZERVIZ MENU
Szep napos idot minden tanyalakonak! A fentemlitett tv szerviz menube szeretnek belepni.A sasze a hatlapon levo info szerint Z7-es,de a tanyan levo koddal nem lep be a szerviz menube.A taviranyito kod EUR 511300-LP. Minden segitseg jol jon Koszonom szepen! Nagyvarad,Jozsef46.
PANASONIC TH-P42X60E 3 villogás
Nevezett készülék azzal a hibával érkezett, hogy nem kapcsol be csak villog.  Mikor asztalra tettem, gondoltam bekapcsolom mielőtt szétszedem. Meglepetésemre gond nélkül indult és minden rendben volt. Gondoltam járatom még.. kb. fél óra elteltével kikapcsolt és hármat villog a készenléti led. Persze azóta semmi mást nem csinál, újraindításoknál sem. Készenléti 5V megvan és az indító (fsb-on) 3V.  Tápegységen minden alkatrészt ellenőriztem, hibásat nem találtam. Nem tudja valaki, mi lehet a gond? Talán a táp ic produkálhatja ezt? Melegítésre/hűtésre nem reagál. Tehát köszönettel fogadnék minden segítséget, mert itt elakadtam.
Köszönettel: Z.
