PANASONIC DCM-FX37 SM
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
2.6 MB
STILL CAMERA
PANASONIC DCM-FX37 SM service manual (1st page)
Preview of PANASONIC DCM-FX37 SM [1st page]
PANASONIC DCM-FX37 SM service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC DCM-FX37 SM [2nd page]
    PANASONIC DCMFX-37 DCMFX37 DCMFX 37 DCM FX37 DCM-FX37
Panasonic DMC-TZ6 dig fényképező
üdv: keresek ehhez a géphez SM-et, legalább a szétszedéshez. Hiba: nem lehet kikapcsolni, az optika motorját lehet hallani,azután is megy hogy kitolta.Software frissítés volt,utána is csinálja. Bálint
Panasonic NV-GS17 kamerát fél perc működés után resetelni kell
Sziasztok. Panasonic NV-GS17 minidv-s kamera átvezető kábel eltörött, cserélve. Működik a kijelző is rendesen, de akár felvételnél, akár lejátszásnál kb. fél perc múlva leáll és azt írja ki, hogy "Push the reset switch" A resetelés után megint megy kb.fél percet majd ugyanezt írja ki. Mi lehet a gondja? Köszi.
Panasonic/Lumix DMC-FZ45 magyarosítás
Sziasztok Segítség kellene külföldről lett behozva egy jó árban lévő Panasonic FZ45-ös digitális fényképezőgép. Sajnos így a magyarnyelv hiányzik belőle, amit itthon láttam az magyar nyelvű. 1.0-ás a szoftvere. Valaki tudna segíteni hogy lehet, és honnan lehet letölteni a magyar szoftvert hozzá? Esetleg valakinek ismerőse nem dolgozik márkaszervízben? Fizetnék is érte ha valaki tudna küldeni egy ilyen firmware-t vagy szoftvert esetleg megcsinálná. mumi74
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
