A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
Volt itthon jópár videomechanika amit kiselejteztem ugye!
A kopó, törő alkatrészeket eltettem, plusz a fejeket is.
De erről nem találok semmit :S
Milyen mechanikában lakik ez és kellhet még valakinek?
Pityesz
A fenti videó nem adja ki a kazettát, hol 03-as, hol 04-es hibakóddal leáll. A többi funkció működik. Vélhetően a mechanikakapcsoló kontakthibás, ezért ki szeretném venni a mechanikát. Azonban az egyik rögzítő csavar a kazetta alatt van, és mivel benne van a kazetta, nem férek hozzá. A mechanikarendező motort sem érem el, mert alul van. Az lenne a kérdésem, hogy miként tudnám kinyitni ezt az ördöglakatot?
Nemrég vásároltam a cimben szereplö szörnyeteget.
Hibásként vettem,hátha sikerül megmenteni.
De a tápját átmértem a tápfeszek rendben vannak,ill. a segédtápnál is.
A rajzot innen a tanyáról szedtem le.
A hibajelenség ,bekapcsolom,de csak a müszerek világitása müködik.
Kijelzés nincs de viszont a vákumcsö fütése megy.
Nem reagál semmire.Procihibára gyanakszom.
Egy két alkalommal valamelyik orsozoagy elkezd pörögni.
Valakinek esetleg lenne bontva érdekelne.
Üdv:Atis
