Panasonic NV-HV50
21 posts / 0 new
tepizoli
tepizoli picture
A fent nevezett videomagno kazetta berakás után befüz és azonal a lejátszásnál nagyobb sebességgel tekerni kezd és semilyen gombnyomásra nem hadja abba.A kijelzön látszik hogy vált üzemodot ha valami parancsot adsz de a mechanika nem csinál mást.Még ha standby-be kapcsolod akkor is a kijelző lekapcsol de a mechanika csak forog.A kazettát kivenni is csak ugy lehet ,hogy áramtalanitás után nyomkodni kell az ejectet és akkor kiadja.Ha valakinek van ötlete megköszönöm a segitséget!
lacus72
lacus72 picture
Köszi mindenkinek.A kondi kicserélve.A hiba megszünt.A készülék működik.Még annyit kérdeznék,hogy az természetes,hogy áram alá helyezés után kb 2 másodperc mulva indul a készülék?
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Szia Lacus72!
Az a 2 másodperc "belefér", de egy idő után, ez több is lehet(a kapcsolótáp egyre nehezebben bír felpörögni, vagyis indulni).
Nos ekkor majd aktuális lesz az előző hozzászólásomban javasolt átkondizás.
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
lacus72
lacus72 picture
Oké értem.Köszönöm szépen lehet átkondizom majd.
Vote up!
You voted ‘up’
lacus72
lacus72 picture
Sziasztok.Nekem van egy ilyen típusú videom s sajna nem kapcsol be.A kijelzö néha halványan be-be villan ha power gombot nyomom aztán sötét marad.Ahogy átnéztem azt láttam hogy a C1260-as kondi felvan puposodva s ki is folyt belőle a valami barna.Ez a kondi okozhatja ezt a hibát,hogy nem kapcsol be egyáltalán?Vagy valami más is elszállt benne?Szemrevételezéssel más sérülés nem látszik.előre is köszönöm aki segit.
Vote up!
You voted ‘up’
stomi
stomi picture
Ha ez az 5V-os ág szűrése, akkor nem indul el.
A kifolyt elektrolitot alaposan mosd le, mert átvezetést okoz!
Vote up!
You voted ‘up’
lacus72
lacus72 picture
Oké holnap veszek és kicserélem.a panelra nem folyt rá csak a kondi tetejére picit,de szemmel jól látható.Azt nem tudom,hogy ez az 5v ág szürése-e.ez egy 1000Mf 10v-os kondi.
Vote up!
You voted ‘up’
tibibalogh520
Szia Lacus72!
Azt javaslom, a többi kondit is nézd át, nem e (kezd) púposodni, mert nehogy a jövő héten újra szét kelljen szedni a készüléket.
Nem veszítenél semmit, ha az egész tápot átkondiznád!!!
Üdv Tibi.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lacus72!
Az adatok alapján, ez az 5V szűrése.
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
lacus72
lacus72 picture
oké köszönöm.Még annyit kérdeznék,hogy nekem van egy 1000Mf 6,3v-os kondim.Azt betehetem helyette?Vagy inkább vegyek egy 1000Mf 10v-at?
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
10V-at!Az hosszabb életű!
delon1
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz lacus72!
Annak a kondinak a szemétben a helye, sőt a panelról is el kell távolítani a trutyit.
Minden mást,csak a cseréje után, de valszeg ennyi az összes baja.
Üdvözlettel:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
tepizoli
tepizoli picture
Köszönöm mindenkinek a segitséget és boldog uj évet kivánok!Amint tudok ujra foglalkozom a videoval de sajnos elhivtak egy házhoz ahol elektromos hiba miatt tulfesz lett a hálozatban és rengeteg minden tönkre ment /számitogépek,dvd,házimozi erösitő,tv stb./
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Sok sikert!
nem egyszerű egy ilyen rumlit helyretenni.:)
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Egy lényeges kérdés! A leírt állapotban, csak látod, hogy gyorsan teker, avagy ilyenkor van kép is? (gyors)
üdvözlettel:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
tepizoli
tepizoli picture
Sajnos képet nem látok csak idönként egy pilanatra mert olyan mintha a zajt nem engedné a kimenetre /scart/ hanem lekapcsolja a kimenetet.Ha a távirányitóval belépek valamilyen üzemodba amikor nincs bent kazetta pl.timer akkor az osd-je jó.
Vote up!
You voted ‘up’
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Két dolgot ellenőrizz! Az egyik, amit szadista megírt, hogy a tápban kondiprobléma lehet, a másik, hogy a befűzőmechanikában, esetleg csúszik egy gumiszíj(ha van benne) vagy elforog egy fogaskerék, valamelyik tengelyen, és e miatt nem éri el a meghanika a kívánt pozíciót. Ez rendszerint a nyomógörgő megfeszítési állapotában szokott jelentkezni.
Ha figyelmesen hallgatod, a kazettabefűzés folyamán, és olyan mutorhangot hallasz amit nem követ semmilyen mozgás, akkor a fent leírtakról van szó.
Üdvözlettel,BUÉK:
exGelkás
Vote up!
You voted ‘up’
BigTom
BigTom picture
Szevasztok!
Tepizoli!
Ez már szerzett hibája a masinának, vagy ezzel kezdődött? Általánosságban írok, nincs előttem, hogy melyik mechanika.
A start/end szenzorokat én is lepróbálnám, főleg azt, amelyiket a szalagtekerés iránya indokol. A kettő felcserélése is alkalmas módszer lehet.
A többi jelenség arra utal, hogy nincs kommunikáció a vezérlés és a mechanika között. Ezt ellenőrizheted, ha kazetta bent helyzetben félig betekered a szalavezetőket és utána helyezed áram alá. Alaphelyzetbe kéne álljon a mechanika.
Módkapcsolót babráltad esetleg? Egy tisztítás csak javíthat a helyzetén, szerintem. Hibakódot ír a készülék?
Boldog Új Évet kívánok!
BigTom
Vote up!
You voted ‘up’
dav53
dav53 picture
Szia.
Meg kellene nézni a mechanika helyzet-érzékelő kapcsolót. Ha eloxidálódott, okozhat ilyen jellegű hibát is.
Szerk.: A benne lévő kenőanyag is okozhat rossz érintkezést.
Vote up!
You voted ‘up’
delon1
delon1 picture
Én ellenőrizném a kazettavégállásérzékelő szenzorokat is! Az ott van a kazettafészek két oldalán. Ezek általában optikai szenzorok. Ha le van véve a burkolat akkor is meg tudnak 'bolondulni'.
Vote up!
You voted ‘up’
Szadista
Szadista picture
Szia talalátam az nvhv 60 leirását és minden féle be állitásait.
én elöbb a táp körül néznék szét nem e szüretlen véletlenül és ez butitja le a vezérlést.Adat fel töltve a vegyes közzé.
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
