PANASONIC NVVZ17B
STILL CAMERA - SERVICE MANUAL
9.8 MB
STILL CAMERA
    PANASONIC NVVZ-17B NVVZ17B NVVZ 17
Panasonic sdr-h85
Szevasztok! A címben jelölt készüléken rögzített anyagok nem tekinthetőek meg sem számítógépen, sem a Sony KDL-42EX410 televízión. Odáig megy el a dolog, hogy megjelennek a mappák a képernyőkön, de megnyitni nem lehet azokat. Számgépnél gondolom, valami codek hiányzik, de mit lehet tenni a tv esetén? Segítségeteket előre is köszönöm. Üdv!
Panasonic NV-GS17 kamerát fél perc működés után resetelni kell
Sziasztok. Panasonic NV-GS17 minidv-s kamera átvezető kábel eltörött, cserélve. Működik a kijelző is rendesen, de akár felvételnél, akár lejátszásnál kb. fél perc múlva leáll és azt írja ki, hogy "Push the reset switch" A resetelés után megint megy kb.fél percet majd ugyanezt írja ki. Mi lehet a gondja? Köszi.
Panasonic GH5 Viewfinder Repair - Issue: No switch on
initialy the GH5 viewfinder (LVF) would not display anything when I looked through it, indicating a possible issue with the power supply or the internal connection to the viewfinder circuit. So i Opened the camera and inspected the flexible ribbon cable connected to the viewfinder PCB.
  • Identified a potential problem with the FPC connector, which appeared loose and damaged at the pin connection points.But i resolder it.
  • And i Tested the continuity of key components the power board,even the flex cable by cotinuity.
  • After that, testing, the device did not power on at all, even after check the ribbon cable and ensuring the battery was functional.i have 3 diffrents.
  • Currently i'm thinking on check if  the power board (DC-in connector) has a short circuit or other internal faults that might have caused the system failure
    Does someone can confirm which part i have to test and which component maybe ?
    Can anyone confirm which specific components I should test further?
    Thank you!
Panasonic NV-DS60 fénymérés
Hali, A kamera sokáig használaton kívül volt, mostanában elővéve a fénymérés nem működök, szabadban túlexponált felvételeket készít, szobában elfogadható. Segítségetek előre is köszönöm zsuga
