Üdv mesterek. Egy ismerősnek/kollégámnak kérnék segítséget. Vett egy a címben szereplő hifit, de hangfal nélkül. Otthon vette csak észre.hogy nem 2 pár ha nem 4 pár vezetéket kell rákötni.Külön a magast és külön a mélyet.
A kérdés .hogy egy sima 6 ohmos hangfalat rá lehet kötni? Vagy át kell alakítani a hangfalat . Úgy , hogy külön-külön vezetékelni kell a magas, és a mély hangszórót?
köszönöm a segítséget.
Van egy fent nevezett hifim, ami bekapcsolás után az F61 hibakódot írja ki.
Legyen szíves, aki tud segítsen, hogy mit jelent ez, és hogyan lehet kiiktatni?
Hello!
Panasonic SA HT-870 házimozi rendszerhez keresek kapcsolási rajzot, vagy segítséget.
Hiba leírása:végfokozat (RSN311W64 hibrid ICvel szerelve)védelme a hangszóró kimeneten lévő féltápfesz miatt tilt.A hibrid IC csere után védelem ugyancsak tilt ,hangszóró kimenet már csak 0,5V- fesz van.Tápfeszültség +-60V illetve +-30V .+-60V táp két oldala közt is 0,5v fesz különbség va lehet hogy ez jelenik meg a kimeneten? A másik hiba a +-30 voltos részben két shottky dióda ami nek egyik mérésénél a nyitó irányú ellenállása fele a másiknak.Segítségeteket, ötleteket, rajzot előre is köszönöm.
hi.
a fenti hifi bekapcs után müxik rendesen majd egyszercsak- változó időben- (5perc,10perc, fél óra) kikapcsol stby-ba.
rádióról és cd-ről is kikapcsol, tehát gondolom USB-ről üzemmódról is kikapcsol.
néha vissza lehet kapcsolni,de van amikor nem és azt sem lehet tudni mennyi ideig megy.
a tetejét levéve a tápban nem látok puffadt kondikat-persze attól lehetnek száradósak---holnap kicserélem őket.
ma nemigen lesz időm tovább bontani..
kerestem rajzot de itt a tanyán csak a pmx3 rajz van meg-remélem hasonló...
találkozott már valaki a fentebb leirt hibával???
üdv: egon
