Üdv T. Kollégák!
A tárgybeli készüléket javítom, de nem akar összejönni. Rutinosabb kollégák segítségét kérem.
Hibajelenség: F61 hibakód.
Amit eddig megtettem: Végfok ic csere. (TDA8920BJ) Ez után minden működik, de hang nem jön ki a hangszórókból.
Fejhallgató kimenet ok. A tápok jók, +-28V, szimmetrikus. Az ic mode lábán 3,6V-t mérek.
Ezek után félretettem, majd kettő nap után újra nekiveselkedtem, miután átböngésztem a s.manualt, meg az ic adatlapját. Bekapcsolom és láss csodát, mindkét oldal bömböl. Na az öröm kb fél percig tartott, mert lenémult és úgy is maradt. Ismét mérések, minden ok az instrukciók alapján. Félretettem ismét. Ma előszedtem és mindent átforrasztottam a végfok ic-hez tartozó részen. Bekapcsolom és szól. 40 perc után ismét elhallgatott.
Esetleg az új ic lehet rossz?. Ventilátor az jó, attól is lehet az F61 hibaüzenet. Esetleg küzdött már valaki hasonló problémás géppel?
elbandi
Sok évi állás után elővettem ezt a lemezjátszót, egy barátomnak szüksége volt rá.
Minden szépen működik, egy baj van vele, hogy a lemez közepétől (a vége felé) nem emeli el rendesen a kart, hozzáér a lemezhez.
A szélén szépen felemel, ahogy megy befelé úgy ereszkedik jobban rá a lemezre.
Fizikai sérülést nem látok rajta, esetleg van valahol beállítási lehetőség rá, vagy egyéb ötlet?
atomka
Szép napot mindenkinek ! A fenti gép F70-es hibakóddal kiáll ,teljesen változó, időközönként .Amikor megy akkor minden ok. Tápok rendben ,a végfokok sem melegednek, átforrasztottam az egészet. Ha a megoldásában tudna valaki segíteni nagyon megköszönném !
Keresem panasonic sa-he75 házimozi erősítő rajzát
Segítséget előre is köszönöm.
