sziasztok!
Van egy panasonic tx-p50x10y tipusu TV. DVB-C tuner automatikus hangolás után eltárolja a megtatált csatornákat. Kikapcsolás után, ujrabekapcsoláskor elfelejt bizonyos csatornákat. Mi lehet a gond? köszönöm előre is a választ!
Üdv mindenkinek
Fent nevezett tv-vel lenne problémám.
A kép felső harmadában fehér visszafutási csíkok vannak.
A G2 felemelésével a csíkok a kép aljáig előjönnek.
A kondik ESR mérővel jónak tűnnek.
Rajzot vagy tippet szeretnék kérni az eltüntetésükhöz.
Előre is köszönöm a segítséget Majzinger
Szevasztok!
Main board: TNPH0993-3A
A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható.
Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp.
A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter.
Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel.
A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!?
A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén.
Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz?
Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni.
üdv
Dr.Távadó
Üdv mindenkinek.
Javítom a fenti tv-t.A hiba a következő: bekapcsolom és utána csak a készenlét led villog.Néha (kb.100-ból egyszer)beindul.Amikor nem megy akkor is 1 másodpercre elindul a sorvégfok de le is áll.
Kondikat ellenállásokat átnéztem.Ha van tipp szívesen venném.
köszi
