PANASONIC TC-21F1
TV - EPROM
358.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-21F-1 TC21F1 TC 21 21F1 TC-21F1
Panasonic TX-L50EM6B, Kép nincs hang van, T-con csere után!
Átmérés után rendeltem hozzá T-con panelt V500HJ1-CE1, mert nem volt meg a VGH,VGl feszültségek. Amit kaptam panelt annak a száma V500HJ1-CE6, ez jó helyette, mert ezen a panelon is hiányoznak a feszültségek, de a be tápja 12V meg van. Main, vagy kijelző biba lehet még?
Panasonic TH-50PV700P plazma
Tisztelt Kollégák! Jó ismerős megtalált evvel a döggel. Első körben nem akartam elküldeni. Bekapcsolás után stby led sűrű zöldet villog kb 8mp-ig, Ezután a kijelző néhány mp-re homogén szürke képet ad.OSD sincs. Innentől pirosat villog kb. 5 mp-ként Ve-170V és a Vsus-191V a piros villogásig megvan. 3,3V-2,5V-5,0V megmarad.Zárlat nem mérhető. Hátha akad ötlete valakinek. Esetleg kapcs. rajz, ha lenne végigméregetném. Megszakadni a sok munkától úgyse kell. Köszönöm, üdv,kovi
Panasonic tx21-s1tcp Sasszy: Z5 tápja erősen sipol
Sziasztok! A fent nevezett TV teljesen jól működik -kép,hang rendben- viszont a tápja erősen fütyül,ha égővel terhelem akkor is. A táp IC-je STR51424. Elkók cserélve,rossz alkatrészt nem találtam. A trafó magja nem repedt. Üdv
Panasonic TX-21AT1P (Z8T sasszi) érdekes képhiba
Sziasztok! Van itt egy ilyen tv. A gazdája annyit mondott hogy bekapcsoláskor zöldes kép jelenik meg, majd leáll készenlétbe. Bekapcsoltam, és a kép szivárványhoz hasonlíthatóan jelenik meg, zöld, narancssárga és lila árnyalat is van benne. Ilyenkor csak ezek az árnyalatok látszanak, sorvisszafutási csíkokkal. Ha letekerem a G2-t és megint emelem felfele (vagy rámérek) olyankor néha beugrik a hangyaháború, de ezek az árnyalatok ilyenkor is látszódnak. Képcsőre gyanakodtam (síkképcső), vagy a video tápfesz szűretlenségére. Video tápfesz elkója jó, szkóppal is csak kb. 3-4 V zaj van a 180 V-on, tehát ez rendbe van. A sortáp szűrőkondija volt egy kicsit felpúposodva, ezt cserélve a sortáp is jó, szkóppal nézve.Rádugtam egy másik képcsövet próbára, azzal is ezt csinálja (az eltérítőt is átraktam a másik képcsőre) valószínűleg a képcső is jó lehet. Video végfok IC-t cseréltem (TDA6107), de a helyzet változatlan. Lemágnesezést lehet hallani hogy működik. Csatolok 2 képet. Mi okozhatja ezt? Még nem volt ilyen hibám. A vízszintes fekete sáv csak a fényképezővel látható:
