Panasonic tx21-s1tcp Sasszy: Z5 tápja erősen sipol
13 posts / 0 new
pluto63
pluto63 picture
A fent nevezett TV teljesen jól működik -kép,hang rendben- viszont a tápja erősen fütyül,ha égővel terhelem akkor is.
A táp IC-je STR51424.
Elkók cserélve,rossz alkatrészt nem találtam.
A trafó magja nem repedt.
pluto63
pluto63 picture
Újra elővettem ezt a csodát,az alkatrészeket kiforrasztottam,ellenőriztem,nem találtam hibát.
Azt vettem észre,hogy ahogy melegszik a műhely levegője annál sűrűbben áll le.
Most már csak az STR maradt.
Fülesmester
Fülesmester picture
Z5 sasszi
Ezt a hátlapon szokták feltüntetni, de ha nem találod, akkor a "SM kereső"-t megnyitva a "Keresd sasszé alapján" szövegre kattintasz, és az így megnyíló ablakokba beírod a gyártót és a típusszámot, akkor kilistázza a sassziszámot.
A tápban két dolog tud fütyülni: a trafó, vagy a kerámia kondik.
-A trafóban a ferrokeramikus vasmag a magnetosrikciós hatás miatt, vagy a tekercselés menetei.
Ha ép a vasmag, és a légrése is megfelelő, akkor esetleg meggyengülhetett a ragasztása, vagy nem megfelelő a jelalak a tekercsen, mert meghibásodott a clamp (impulzus csúcs vágó) vagy a snubber (felfutási meredekség csökkentő) áramkör valamelyik eleme, de az sem zárható ki, hogy hibás a csopper tranzisztor vezérlése.
Az STR51424 is tud ilyen hibát okozni azzal, hogy torz jelet kapcsol a trafóra.
Egyes tápok akkor is fütyülnek, ha kiszáradóban van a hálózati pufferkondi.
-A kerámia kondik dielektrikuma a piezoelektromos hatás miatt.
A primer, vagy a szekunder oldalon egyaránt előfordulhat, de tipikusan a snubber és clamp áramkörökben, és az egyenirányító diódákkal paralel kondenzátoroknál fordul elő.
A dielektrikumuk idővel el tud öregedni.
Ellenőrizd: D821
Cseréld: C824, C823, C855, C851, C807, C808, C822, C817, C812
Fülesmester
pluto63
pluto63 picture
Szerbusz Fülesmester!
Trafót kiforrasztottam vasat,ragasztást jónak találtam,összes elkót cseréltem -puffert is- ,diódákat kimértem rendben vannak
Mindjárt kidobálom kerámia kondikat is,bár kapacitásra jónak tűnnek.
STR-em sajna nincs nincs itthon-
Köszönettel
pluto63
pluto63 picture
Szervusz Fülesmester!
Kicseréltem a kerámia kondikat.
Annyi a változás,hogy most csak akkor sipol,ha világosabb a képtartalom.
Fülesmester
Fülesmester picture
A világos kép esetén nagyobb az áramfelvétel.
R828 (0,33R) nincs megnyúlva? D806 jó?
A D820 tirisztor jó?
A sassziszámot írd be a címbe!
Fülesmester
pluto63
pluto63 picture
Most vendégem jött,holnap megnézem,és jelentkezem
pluto63
pluto63 picture
Szia Fülesmester!
R828-rendben,tiri jó,D806 jó,de cseréltem.Máshoz nem nyúltam,bekapcsoláskor sipol és 10-15 mp-enként egy pillanatra le is áll.Kontakthibát nem találtam. Szerintem szerzek bele egy táp IC-t
syscon service
syscon service picture
Szeva!
Az új integrált áramkörök minősége bizonytalan, a bontott meg ki tudja meddig bírja.
Van itt egy átalakítás:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/str-51424
pluto63
pluto63 picture
Lehet kapni KIT-ben v. épiteni kell?
syscon service
Szeva!
Szerintem építened kell.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/panasonic-tc-21s1rcp-0
Bulgária jobban teljesít. :)
http://tpetrov.com/search.php?prod=STR51424+KIT
pluto63
pluto63 picture
Azt hiszem épités lesz mert úgy látom,hogy 5000Ft körül van az ára,ráadásul még,ha gagyi is!
Különben meg az egész TV nem ér annyit.
Pityesz
Pityesz picture
Én nem tartom valószínűnek, hogy az ic miatt sípol :)
Valami zsugorcsövet "dugj" a füledbe és lassan füleld végig a panelhoz tartva a másik felét, az egész panelt :)
Pityesz
