PANASONIC TC-21S10H
TV - EPROM
357.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-21S-10H TC21S10H TC 21 10 21S10H TC-21S10H
Panasonic TX-42P2E (ch: GPH13DE) plasm 13-at villog, nem kapcsol be
A címben említett plasma a fenti hibajelenséget produkálja. A meglévő SM csak 12-es kódot ír, igy nem igazán tudom az okát. Mérve, már amit lehet minden ok. Y-sus, Z-sus probára cserélve, helyzet ugyan az.
atti1
PANASONIC TV TH37PA60E tipusú készülék nem kapcsol be
Adott egy PANASONIC TV TH37PA60E típusú készülék és az a probléma vele ,hogy Standby LED villog ,és bizonytalan a készülék bekapcsolódása.
A P-Boardon cseréltem a puffer kondenzátorokat de semmi javulás.A tápban a relé nem marad "behúzva".
Kérnék szíves segítséget!!! Előre is köszönöm.
Panasonic plazma Y-sus javítás / GT30F131 -igbt-t keresek hozzá - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot. Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára. A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek. Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem. Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik. Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik. Előre is köszönöm!
Panasonic TX-L32U2E (GLP25 sasszé) nincs kép sem hang
Űdv Mindenkinek !!!! Kűzdök ezzel a készülékkel,hibajelenség a következő: -stdby ok ,bekapcsoláskor átvált zöldre a led de a szokványostól gyorsabban pislog mig teljesen zöld lessz,, távira reagál bekapcsool, de nem tudom kikapcsolni stdby-ba - invertert nem inditja még egy villanás erejéig sem,tettem antennát és hang sincs.. - ha járatom,kb 10 perc után kattan a relé 1-2er, 2-3 perc mulva piros led 13-as hibakódot jelez. A táp mérve jónak tűnik a feszkók megvannak,én a mainboard-ra tippelek.. az eservice-ről letöltöttem a SM-t csak sajnos nem tudom megnyitni.. minden segitséget eőre is köszönök gyurmonc
