PANASONIC TC 20 S150 Z SMD
TV - EPROM
Type: (E2P)
1.1 KB
EPROM
    PANASONIC TC SMD 20 S150 150
panasonic tc21b3ee
tapasztalatmegosztás. Tisztelt szakik! Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít) Hálózati bizti oké volt. Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva! Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt! Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva. plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik. üdv.
Panasonic TX-28MD3P tv EURO-2M chassis függ végfok hiba Ismét
A  fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét  probléma merült fel. A  fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le.  Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
PANASONIC TX 29AS10P EURO 4H KIKAPCSOLGAT
SZÉP JÓ ESTÉT.segítséget kérek tőletek panasonic tx 29 as 10p tévé ki bekapcsolgat a relé kattog ha vissza jö a kép,van ugy hogy 2percig jó utána kattanás elmegy a kép ,és utána relé kattanás és vissza jön . előre is köszönöm
Panasonic TX-21JT2P chassis:Z-M3L színhiba
Sziasztok! Tunerról jól működik szines,viszont AV-n RCA-ról és Scartról nincs szín,hogy tudnám behatárolni ezt a hibát.A segítséget megköszönném!
