tapasztalatmegosztás.
Tisztelt szakik!
Említett készülék a tulaj elmondása szerint menet közben kikapcsolt.(készenléti led sem világít)
Hálózati bizti oké volt.
Tápegységben az R803 3.3 7W ellenállás megszakadva!
Csere után próba: kivágta a hálózati biztit és ugyanaz az ellenállás megszakadt!
Jelen esetben Zárlatossá vált a Q804 triac T1-T1 pontja mely TIC206D vel lett pótolva.
plussz ellenállás és bizti csere, és a készülék pazarul üzemel-cserélt ellenállás minimálisan triac nem melegszik.
üdv.
Szia Attila!
Gratulálok, hogy sikerült megoldani! :bow:
A készüléknek igen sajátos (mondható egyedinek is) hálózati feszültség érzékelő áramköre van, ami 120VAC táplálás esetén automatikusan átkapcsolja a táp bemeneti egyenirányító és szűrő körét feszültség kétszerező kapcsolásúvá, a triak és a tirisztor segítségével. A feszültség kétszerezés miatt van benne két (330uF/315V) puffer kondenzátor is. :)
Ezt a problémát egyes kollégák átépítéssel, a kétszerező áramköri elemeinek megszüntetésével oldották meg. Ezzel természetesen megszüntetve a 120V-os táplálás lehetőségét. :oke:
Ilyen 110/220 átkapcsoló nálunk a cégnél egy biztonsági fénykapuban volt, és mániája volt, hogy egy rövidebb áramkimaradás esetén megfőzze a trafót. Átkapcsolt a a trafót 110V-os üzemmódra, és etette vele a 220-at.
Üdv: Jácint
