PANASONIC TC-21V30B
TV - EPROM
836.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-21V-30B TC21V30B TC 21 30 21V30B TC-21V30B
Panasonic plazma tv TH-42PA50E nincs kép.
Sziasztok! Egyik kedves ismerösöm vett a netröl egy Panasonic TH-42PA50E tipusú plazma tvt. Postai uton rendelte meg,de mire megérkezett a képen látható törés fogadta. Egy pillanatra van kép utána semmi./törésnél viszont fekete folt van./ Nem a külsö üveg tört be,hanem a mögötte levö.Kb 1 cm es a törés. Lehet valamit kezdeni vele,vagy bontás? üdv:atis
Panasonic TX-29ps12p Chassis: CP-830FP villogott a led, de már azt sem csinálja
Sziasztok! A fent nevezett masina először villogtatta a készenléti ledet sűrűn. Már máskor is olvastam, hogy ezek a saszik szeretik zabálni a sorkimenő trafót. Így gondoltam lecsekkolom. Előtte mértem a tápfeszeket, ami nem hozott semmi eredményt. A 130V helyett 15-24V-ot mértem. A többi feszkó helyett csak néhány mV-ot tudtam mérni. Sorvég tranzisztor nem volt zárlatos. Gondoltam, letesztelem 60W-os izzóval. A 130V és sorvég tranzisztor körött volt egy induktivitás (L802). Ennek egyik lábát kiemelve sorba kötöttem az izzót. Bekapcsoltam, de semmi nem történt. Sehol nincs mérhető feszültség (a 310V hálózati puffer elkós fesz. kivételével). A tesztelő izzóm izzó szála meg volt szakadva a gondos kezelésnek köszönhetően. Izzót kicseréltem, de így is semmi. Még a led sem villog. Vissza alakítva mindent sem indul semmi. Kérdésem: Mit tettem tönkre azzal, hogy megszakítottam a 130V-ot? ui.: Apám tv-je! Tudtam, hogy családtagoknak soha nem szabad dolgozni. De mégis elvállaltam. ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! :( Köszönöm! Széles Tamás
Panasonic Z7 sasszi
Sziasztok! Kis segítség kellene a fenti készülékhez 21 "-os .Lehet volt már itt is róla szó azért leírom mi van. A tulaj elmondása szerint az utóbbi hónapokban a tv bekapcsolás után nem mindig indult.Ezen ő ütögetéssel segített és indult végül egyszer menet közben állt meg és azóta csak kis led villog.A készüléket kibontva komoly kh-t nem találtam és zárlatos dióda illetve semmi sérülés nyom .A nagy táp is beindul de le is áll. A sorvégtranyón is mérek feszültséget egy pillanatra és ennyi.Van valakinek ötlete? Előre is köszi!
Panasonic TX-25LK1P huncut hiba! Megoldva! De még egy apró kérdés
Sziasztok! Volt barátnőmék hozták. Állítólag nem lehet bekapcsolni. Bedugtam, és megy a gép. Gondoltam kikapcs, szétszed, rossz forrasztások leellenőriz és oké. Namost megnéztem, jócskán volt ilyen körberepedt forrasztás, megcsináltam, összeraktam és most nekem sem megy. Bekapcs, kis szünet, relé kattan és pulzálva villog a stby led. Van 5letetek? Vagy még ezenkívül is tele lehet kh-val? Köszönöm! Üdv: Pityesz
