PANASONIC TC-2981
TV - EPROM
435.0byte
EPROM
    PANASONIC TC-2981 TC2981 TC 2981
panasonic tx 32ps 12p nem áll fel a tápegység cicereg ,a led pirosan villog téma megoldva hibás130 voltos kerámia lap
panasonic 32ps 12p táp nemindul el,cicereg és 65 volt a sorvégtranyon,sorkimenő képeltérítő ic cserélve,táp ic is kérem segítségeteket.üdv köszi segítségeteket , de ezt jó megszivtam atápba 130 voltos 3 lábu kerámia ref volt rossz .
Panasonic TX-L32S10E LCD TV, tunik el a kep, hang
Kaptam egy ilyen LCD TV-t:
A baratom azt mondta: vacakol.
Hat ez kb igaz is.
Amikor hozzam kerult, bekapcsoltuk es jelent meg menu rajta (norveg nyelven), valamint bolha is, analog csatornara volt hangolva.
Tettem ra antennat es behangoltam. Volt kep.
Programoztam neki egy taviranyitot, kozben eltunt a kep, de maradt hang.
Kiprobaltam a taviranyitot es kikapcsoltam vele. Tobbet nem lett sem hang sem kep visszakapcsolas utan.
Szetszedtem, megnezegettem a kondikat (egyelore csak vizualisan), nem lattam gyanus kondit.
Meregettem par feszultseget (a Tanyan fent van a rajz, letoltottem), jonak tuntek.
Olvastam, hogy ezeknel a TV-knel eleg gyakori a csati problema. Atneztem a csatlakozokat, attisztitottam kontakt tisztitoval.
Kovetkezo probanal elindult.
Elso probara csak az analog adasok jottek be, most mas beallitassal probalkoztam, bejottek a digitalis adasok is.
Hagytam menni amig valami mast csinaltam, tokeletesen mukodott.
Rajottem kozben, hogy lehet kihagyott par adot es arra gondoltam, megprobalom mas Orszag beallitassal.
Kertem egy gyari visszaallitast. Utana ki kell kapcsolni a TV-t.
Na, ezutan tobbet nem indult, sem kep sem hang, csak a zold LED vilagit.
Valami digitalis problemanak tunik, indulasnal Neha digitalis szemet (vonalak, negyzetek ) jelenik  meg rovid ideig.
Valakinek volna otlete, merre kotorasszak?Jelenleg nem kapok tobbet kepet. Hang lehet lenne, de csak adoval, marpedig a gyari visszallitas torolte az adokat.
Nem ugy tunik, hogy csak hattervilagitas nincs, szerintem kep sincs, probaltam megvilagitani, altaban szoktam latni ha van valami a kijelzon.
Amig ment, a hattervilagitas egyenletes volt es nem lattam rajta elszinezodest.
Minden jot,
Janos
Panasonic TX-42ASM651 tv-be föpanel csere
Sziasztok! Panasonic TX-42ASM651 tv-be meghalt a fö panel (TNPH1077 1 A). Az ebay on találtam is ilyen panelt de nem pont ehhez a számu tévéhez. http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xtnph1077+1a.TRS0&_nkw=tnph1077+1a&_sacat=0 Kérdezném panasonic ba jártas szakit melyikkel müködne a tv? Servizmenübe be lehet e állitani hogy müködjön az én készülékemmel is, vagy ugy van mint orion tv nél hogy kijelzö tipusa is számit. Koszi!
TX-P42C2E Panasonic (plazma) tv Nem kapcsolható Error: 1 hibát jelez
A címben jelzett, a fenti hibával került ide.  Közben kiderült, hogy az Y-sus zárlatos volt. IGB-t cseréje után még mindég az 1 kóddal kínlódik. A tápok rendben lévőknek tűnnek, bekapcsolás után megjelennek.  Az 1 kódról annyit találtam, hogy LD  (main)  stby 5v hiba.  Tud é erről valamit ?  Köszönöm a figyelmet !
