PANASONIC TH-37,42PD25U-P SM
39.3 MB
    PANASONIC TH-37 TH37 42PD25UP TH 37 42 PD 25 UP 42PD25U 42PD25U-P
Panasonic TX-P42C2E plamza z-sus zárlat
Jó Napot Kedves Kollégák!
A fenti plazma 4-es hibakóddal érkezett. Z-sus panelon az RJP30E4 igbt-ken zárlat van.
A csatlakozókat lehúzva az Y-sus-on pár mp-re megjelenik a 190V, majd lekapcsol és 7-es hibakódot villog.
Tapasztaltabb kollégákat kérdem: z-sus nélkül elindul ez a tv?Mert ha jól emlékszem a Samsung igen.
Illetve az IGBT-k cseréjével megúszom e?(Tudom ez jóslás kategória). Vagy elment az Y is? Azon nem találok hibás alkatrészt.
Köszönöm.üdv,kovi
Panasonic TV .model :TX 9U (Saszi: Alpha 2) hangnormaváltás DK -ra!Megoldva!
Üdv Mindenkinek! Egy kis tanácsra lenne ujra szükségem:A cimben szereplö tv müködik ,de csak BG hangal , és mivel a kábeltévén sugárzott adások 90 százaléka DK ban megy igy szinte használhahtatlan ebben az állapotában.Keresgélve infokat róla arra jutottam hogy Alpha 2 saszi lenne elméletileg. Mivel pontosan ennek a tipusnak a rajzát nem találtam meg, letöltöttem többféle Alpha2 rajz verziot , és a legnagyobb mértékben az alábbi rajzal passzol a kapcsolása.Az lenne a kérdésem hogy milyen változtatásokat eszközöljek rajta hogy legyen DK hang , ???Az IC 2102 AN5215 bemenetét nézegetem ,meg az IC 101- M51366SP környezetét , de megerösités nélkül nem szeretnék kisérletezni ..ezért elöször kérdezek... elöre is köszönöm az utbaigazitásokat , tisztelettel dddemeter!
Panasonic Tx32le8p nem indul
A tárgyban szereplő készülék indításkor bekapcsolja a hátteret, de nagyon gyengén világítanak a csövek végéi csak. Középen sötét a kép, pár másodperc után le is tilt visszaáll stb-ra. Inverteren kondik kukák voltak, 24v az ok csere után sem változott a jelenség. Ez inverter vagy inkább cső hiba lehet?
Hátha valaki vágja csípőből, mert a csövekhez hogy hozzáférjek nagyon szét kell szedni.
Üdv Balázs
Panasonic_TX 28 DK 1F nincs kép_hang és TXT van.
Sziasztok, a fenti pana Euro 4 a fenti hibát csinálja, tápok mérve jónak tünnek, VDP 3120 van benne. AV-ról sincs kép. Szinek jók a texten. Ebben a kérdéskörben kérnék tanácsot. Köszönettel. Imre
