PANASONIC TH-42PHW6EX CH TH-42PHW6EX TH-42PHD6EX TH-42PHD6BX TH-42PHD6UY PDP TV
19.7 MB
    PANASONIC CH PDP TV TH42PHW6EX TH42PHD6EX TH42PHD6BX TH42PHD6UY TH 42 PHW EX PHD BX UY 42PHW6EX 42PHD6EX 42PHD6BX 42PHD6UY
Panasonic plazma Y-sus javítás / GT30F131 -igbt-t keresek hozzá - Megoldva!
Sziasztok! Hoztak javításra egy 3D-s plazma tv-t. Típusa: Panasonic TX-P50GT30J. Az Y-sus panelen zárlatos 3db-n csatornás és 3db p csatornás IGBT. Ezzel sikeresen zárlatban tartja a tápot. Az IGBT-k típusa:GT30F131 és RJP30H2A, összesen majdnem 5000 Ft az ára. A tv bőven megéri, de ha valakinek van tapasztalata hogy mit kellene átméregetni hogy ne süsse meg újra az első bekapcsoláskor, az kérem segítsen ki egy kicsit. Biztosan van valami klasszikus oka ezeknek a hibáknak,csak rutin nélkül nem tudom mit keressek. Eddig jobban csak LCD és CRT tv-ket javítottam, a plazmákat csak nagy vonalakban ismerem. Lehúzott csatlakozóval a táp megy, érdekes módon a készenléti 5V-ot előállító step-down konverter nem működik így a 13V-ból 7805-el kellett kipótolnom ideiglenesen. Persze erre még visszatérek ha a többi része működik. Rajzot csak a TC-P50GT30A -ról találtam, (itt a tanyán)de ezzel úgy nézem nem egyezik. Előre is köszönöm!
Panasonic viera TH-50PV7P Plazma tv-n kép nincs csak hang.Megoldva.
Üdv mindenkinek! Küzdök egy PANASONIC plazma tv-vel. Sajnos plazma tv-k javításban nincs nagy gyakorlatom,ezért kérném a plazma szakértők véleményét. Típusa: Panasonic viera TH-50PV7P GPH10DE Chassis A készülék bekapcsolható, távirányítóra reagál, hang van, csak a kép nem jelenik meg. Pontosasban halvány fényderengés látható a kijelzőn. Ha lehúzom a Y panel táp csatlakozóját( +192V) és úgy indítom el a tv-t még derengés se látható. Ugyan ez elmondható a Z panelről is. Vagyis mindkettő panel táplálása esetén látható csak a fényderengés. ( Neten olvastam így állapítható meg melyik board a hibás.) Sajna itt nem jött be. Egyszer előfordult, hogy bekapcsoláskor megjött a hangyák háborúja kb 7 mp-re . Majd vibrált a kijelző majd csak a derengés maradt. Lebontva a hátulját semmi rendellenes (púpos kondik, melegedés jelei) nem láthatóak. Mérve a főbb tápfeszeket, az SMPS működik a feliratozott értékeknek megfelelően. Ezeket az értékeket a Y és Z paneleken mértem . PVSUS = 192V TPVAD = 105V TPVE = 169,8V TPVBK = 155V A mérési pontot: TPVSET = 334V TPVSCN = 97,2V TPVDA = 76,2V TPSS1 = 160 V Az Y és Z modulokon nem találok zárlatos alkatrészeket. Panasonic SC kártya YSUS Y-Sustain TNPA4186 TH50PX75U X-SUS BOARD TNPA4187 logikai CTRL - TNPA4134 1D (BGA tokozású IC kontact hibás.) Nyomásnál megjön a kép.Ha van valakinek eladó vevő lennék rá. Mit kellene még ellenőrizni? A segítséget előre is köszönöm! Üdv!
Panasonic TX-32LX63F LCD TV nem ad képet, lefagy
Sziasztok! Segítséget szeretnék kéni a fenti tv-vel kapcsolatban. Ilyen jellegű hibával még nem találkoztam, ezért ha tanáccsal tudtok szolgálni a javítással kapcsolatban, azt megköszönném. A probléma a következő: áram alá helyezve a tv-t egyből elindul, nem stand by-ba lép. Kiírja a csatorna számot, de azon kívül csak fekete képet ad. A csatorna váltó gomb működik, mert ha nyomkodom, a képernyőn ennek megfelelően írja, hogy melyik csatornára léptem. Van egy Function gomb is a tv-n, ami szintén működik, mert különböző beállítási lehetőségek jönnek elő. De ha ezt sokáig nyomkodom, akkor egy menüszerűségbe jutok. Itt automatikusan elkezd csatornákat keresni. Nyelvet vagy egyéb beállítást már ebben a menüben nem tudok változtatni, mert oda nem tudok átlépni. Van még egy STR gomb is, aminek a nyomkodása sehol, semmilyen reakciót nem vált ki. Valamint van a TV/AV bemeneti váltó gomb. Ez a legérdekesebb, ezért írtam a lefagyást a téma nevében. Ha ezt a gombot megnyomom, onnantól kezdve a készülék nem reagál többet egy gombra sem a tv. Ha a Function gombbal belépek a menübe, ott nyomkodhatom, nem fagy le. Viszont máshol lefagy. A tápfeszeket végig néztem, az mindenhol a szerviz leírásnak megfelelően megvan. A nyomógombok ellenállása is a szerviz leírásnak megfelelő értéket produkálja. Ha lehúzom a gombsort, akkor is fenn áll a hiba. Merre induljak a hiba megtalálása érekében? Előre is köszönöm és üdv: spgabor
A panasonic mainboardok méretfüggőek?
Sziasztok! Adott egy panasonic 50"-os plazma ami a-bord hibás.Találtam hozzá egy donort ami (a-board) teljesen megegyezik csak 42"-os.Kérdésem az hogy számít-e az átmérő az a-boardoknál? Csatalakozók és a kiosztás is teljesen megfelel a szervizkönyv szerint. Esetleg szoftverben eltérő lehet?
