PANASONIC TH-50PHD5 TH-50PHW5 CHASSIS GPH5D2
24.4 MB
PANASONIC TH-50PHD5 TH-50PHW5 CHASSIS GPH5D2 service manual (1st page)
Preview of PANASONIC TH-50PHD5 TH-50PHW5 CHASSIS GPH5D2 [1st page]
PANASONIC TH-50PHD5 TH-50PHW5 CHASSIS GPH5D2 service manual (2nd page)
Preview of PANASONIC TH-50PHD5 TH-50PHW5 CHASSIS GPH5D2 [2nd page]
    PANASONIC TH-50PHD-5 GPH-5D-2 TH50PHD5 TH50PHW5 CHASSIS GPH5D2 TH 50 PHD PHW GPH 50PHD5 50PHW5 TH-50PHD5 TH-50PHW5
Panasonic TX-L42E5E nem működik, piros led 13-at villog. (Lezárva)
Szevasztok! Main board: TNPH0993-3A A fenti LCD áram alá helyezése után, a zöld led szapora villogásba kezd, majd a zöld led folyamatosan világít. Ettől függetlenül a készülék teljesen "süket", a háttér nem kapcsol be, és se kép, se hang. Távra reagál, illetve a táv jelére, a led villogással reagál, de készenlétre se kapcsolható. Ekkor, (zöld led folyamatosan világít) a tápegység, és a main board minden (DC-DC konverter) feszültsége beáll a névlegesre. A T-con-ra megjön a 12V táp. A LED driver nem kap ON jelet, így a háttér nem kapcsol be. A drivert kényszeresen külső 3V-tal bekapcsolva, a háttér világít, de a kijelzőn semmi nem jelenik meg, ezért leellenőriztem a T-con feszültségeit is, ezen is rendben működik valamennyi DC-DC konverter. Pár perc elteltével a folyamatos zöld led átvált pirosra, és folyamatosan piros 13-at villog, amíg beavatkozás nem történik. Ekkor már a main feszültségek megszűnnek.A távirányító power parancsára átvált zöldre, majd elalszik, a main boardon a feszültségek megjelennek, de változatlanul semmi életjel. A 13-as hibakódot sehol nem találtam, hogy mit jelezhet!? A fentiek alapján szoftver hibára gyanakszom. A 24C64 eepromot cseréltem, illetve üres, és hozzáférhető tartalommal feltöltve, nem hozott változást.Konkrét NAND flash tartalmat nem találtam, de SD kártyás 80Mb frissítési procetúrát igen. Ez sajnos nem működik, úgy írják mindenütt, hogy csak a menüből előhívott frissítés esetén használható. Úgy nem sikerült felhasználni, mint a megszokott USB-s frissítések esetén. Tudtok-e valami tippet adni a javításhoz? Köszönöm, hogy végig olvastátok. Kicsit hosszú, de próbáltam érthetően leírni. üdv Dr.Távadó
Panasonic crt TV hiányos, foltos csatornaszámok
sziasztok TV-t nem szoktam javítani (most sem fognák neki ..) csak tudni szeretném érdemes-e foglalkozni vele, javítattni.?? A jelenség a következő maga az adáskép szép tiszta, hibátlan, de amikor csatornát váltok a pár másodpercig megjelenő csatornaszám remegős, hiányos, ...de alatta a képen a filmen semmi nyoma, hogy hibás lenne a vetített kép.. Ugyanez ha belépek a menűbe, hogy állítsak a hangon , csatorna hangoláson...stb ez is hiányosan foltosan jelenik meg... ( Panasonic TX-25AD1P )
Panasonic euro 2 nem lehet hangolni
Helló! Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti különbség (A-A1) okozza? Köszi, üdv.: Ízirájder
Panasonic TX-25CK1P/M Z8 sasszé. A hiba a következő: a képernyő felső felén van kép az alsó fele fekete. MEGOLDVA!
Tisztelt Fórum Társak! A hiba a tv működése közben jelentkezett (még ezelőtt pár évvel, de azóta nem használtam). A kép felső fele megvan, az alsó fele hiányzik. Kapcsolási rajzom van, ha kell valakinek fel tudom tenni!PROBLÉMA MEGOLDVA! Lajos
