Helló!
Ez a korábban javított készülék mibe a VDP 3108 volt a hibás. Ki is cseréltem és jó is lett , de nem tudom hangolni. Írtam bele egy epromot, de azzal sem jó. A setup gombot megnyomva feljön a menű, de a le-fel gombokkal rögtön az állomásokat váltja és kilép a menűből. Hotelmódba lenne, vagy a 2 ic közötti  különbség (A-A1) okozza?
Köszi, üdv.: Ízirájder
      2012, May 30 - 18:14
    #1
Ez EEPROM csere után (is) elő szokott fordulni ennél a sasszinál.
Megoldás:
Nyomd be egyszerre a STATUS gombot a távirányítón, és a FUNCTION gombot a készüléken. Ekkor lefut egy önteszt program.
Befejezése után kapcsold ki (áramtalanítsd), majd be a TV-t.
Teljesen újra kell hangolni.
Fülesmester
Helló!
Ha jól értelmezem akkor ez a gomb (status) a kis képernyő benn egy + jellel. Nos erre nem csinál semmit, pontosabba nem érzékeli csak azt, hogy a távirányítót nyomom. Viszont ha úgy járok el mintha a service módba lépnék, tehát a hangerő - gombot nyomom, akkor belép egy self check módba. Ha itt kihúzom akkor előáll a reset, de nem tudok semmit változtatni, a le fel gombok hatástalanok, mind a tv-n mind a távon csak ki tudok ebből lépni.
Más ötlet? Köszi, üdv.: Ízirájder
